11-09-2018, 12:04 | #2441 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: mondeo mk3 / mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benz / 2.0 benz
Rocznik: 2002 / 2008
Postów: 17
Odp: domontowanie tempomatu
Udało mi się zakupić w dobrej cenie przyciski do tempomatu ale bez wiązki. Wiem że jest możliwość dorobienia takowej a nie wydawania astronomicznej sumy za oryginał.Tylko jest pewien problem , przewertowałem temat i nie znalazłem schematu od przycisków do wtyczki zwijaka. Przyciski które posiadam są o numerach: 6M2T-14K147-CH 6M2T-14K147-DG Auto to Mondeo mk4 2.0 ben z roku 2008 , convers+ Czy mógłby ktoś zamieścić rozpiskę pinów , kolory przewodów lub schemat który pomógłby zrobić taką wiązkę Serdecznie pozdrawiam |
11-09-2018, 12:26 | #2442 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
50 PLN, to jest astronomiczna kwota?
Oprócz kabelków musisz mieć jeszcze wtyczki z pinami. Ciekawe ile będziesz szukał takich wtyczek i ile finalnie wyniesie Cię dorobienie takiej wiązki? |
11-09-2018, 12:33 | #2443 |
Imię: Pawel
Postów: 17
gdzie masz za 50zł
daj link jak patrzyłem to było o wiele więcej wtyczki posiadam rozchodzi się o schemat Ostatnio edytowane przez uzi008 ; 11-09-2018 o 12:36 |
11-09-2018, 12:35 | #2444 | |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 11-09-2018 o 12:37 |
11-09-2018, 12:46 | #2445 |
Imię: Pawel
Postów: 17
I gra
Tego nie znalazłem.Właśnie zamówiłem Dzięki Bardzo kolego |
12-09-2018, 10:53 | #2446 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Pisałem już o tych wtyczkach w tym wątku,pasują od kabelków łączących CDROM z płytą główną w PC.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
12-09-2018, 13:30 | #2447 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Noo. Pisałeś. Tylko 90% ludzi nie czyta i są bardzo niecierpliwi. Od razu wolą gotowe dostać. Poza tym "dzisiaj" już posiadacze PCtów są w mniejszości raczej, więc nie każdy dysponuje potrzebnymi wtyczkami. Dlatego może upłynąć nieco więcej czasu niż 5 minut.
14-09-2018, 22:43 | #2448 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: s-max
Dzień dobry,
czy któryś z szanownych użytkowników jest do 24.09 dostępny na terenie Dolnego Śląska w sprawie montażu tempomatu do S-max 2010'(przedlift). Ewentualnie 22-24.09 Małopolska, na obszarze Kraków-Nowy Sącz. Posiadam już przyciski w kierownicy i jestem po 2 próbach uruchomienia u lokalnych magików w Bolesławcu. Jeden pan po 15 minutach błądzenia po własnym programie stwierdził "że się nie da". Drugi uaktywnił funkcję tempomatu i nic się nie zmieniło. Stwierdził, że widocznie przyciski są zepsute - czego nie wykluczam bo kupiłem je na olx. Z góry dziękuje za pomoc. Michał. |
14-09-2018, 23:26 | #2449 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Przyciski popsute są bardzo rzadko. Jeśli już - to częściej moduł kierownicy. "Fachowcy" powinni widzieć, czy są błędy przycisków czy ich robota nie dała efektów... Jak nie widzą - to nie ma innego wyjścia tylko omijać szerokim łukiem i trzymać (z naciskiem na słowo "trzymać") portfel głęboko w kieszeni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-09-2018, 07:52 | #2450 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 38
Witam, również planuję montaż tempomatu, od poprzedniego właściciela samochodu dostałem namiar do osoby która się zajmowała tym samochodem, pracownik ASO, ale po pracy czasem też coś robi na własny rachunek. Po kontakcie z nim przy okazji zapytałem o montaż tempomatu (raczej sam będę to robił) to powiedział, że czasami i tak może się nie udać ponieważ "BCM może na to nie pozwolić czy jest za stary model tego" dokładnie już nie pamiętam:-)
Stąd moje pytanie czy może się nie udać aktywować tempomatu przez montaż przycisków i zmiany przez lmconfig? Pozdrawiam |
