19-09-2018, 18:11 | #1 |
Imię: wiesiek
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Zegarek nie działa który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny
Panowie pomocy,trzeci zegarek wymieniony i dale nie działa,który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny i co jeszcze jest podłączone razem z zegarkiem,bezpieczniki sprawdzone wszystkie sprawne.....
Ostatnio edytowane przez muzyk411 ; 19-09-2018 o 21:05 |
19-09-2018, 18:12 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Odp: Zegarek
A prąd dochodzi?
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka |
19-09-2018, 18:14 | #3 |
Imię: wiesiek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Odp: Zegarek
a jak nie dochodzi to gdzie szukać?
19-09-2018, 18:33 | #4 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
Odp: Zegarek
Może być kabel przycięty/przecięty. Może ktoś radio wyjmował wkładał, albo panel klimatyzacji, musisz sprawdzić wiązkę która tam dochodzi
24-09-2018, 07:41 | #5 |
Imię: wiesiek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Odp: Zegarek nie działa który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny
Czapson93 miałeś racje ,chyba mam coś z panelem,po włączeniu lub wyłączeniu pokazuje się na chwilę oświetlenie zegarka jakby gdzieś nie łączyło
24-09-2018, 07:48 | #6 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 47
Spróbuj zdemontować cały ten panel, jak masz wyjmaki do radia to ściągnij też radio i panel klimy, może faktycznie gdzieś przycięty kabelek jest. Wtedy tylko polutować i temat załatwiony.
24-09-2018, 09:18 | #7 |
Imię: wiesiek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
panel wyjmowałem z 10 razy,to nie problem,może popsikać kontaktem?chodzi o to że jak w włączam nawiew na środek to się pojawie na chwile oświetlenie i gaśnie,wyłączam i też na chwile i gaśnie ,niema styku,wyjmę panel i popsikam,jak nie to będe szukał panelu
