09-07-2018, 08:47 | #421 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Ja miałem zwykły sync1, zamontowałem ekran sony i było ok, później dołożyłem panel sync bo nie umiałem dostać ramki a rzeźbić nie chciałem.
Jest w planach założenie ACM sony. |
05-09-2018, 17:42 | #422 |
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 870
Wymiana wyświetlacza radia TREND
Chciałbym zapytać w jaki sposób wymienić podstawowy ekranik 2 liniowy na ten kolorowy 4,2''.. Czy trzeba innych części, coś aktywować w komputerze itd..? Jaki jest numer części? Pozdrawiam |
05-09-2018, 19:36 | #423 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Odp: Wymiana wyświetlacza radia TREND
wystarczy ze kupisz 4,2 lift (nr czesci F1FT-18B955-xx) czyli taki do twojego rocznika, odkręcisz wszystko wymienisz, podepniesz z powrotem i włączysz zapłon.
Będziesz cieszył sie kolorem. Nic w kompie nie musisz ustawiać. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-09-2018 o 19:29 Powód: czyszczenie |
21-09-2018, 08:23 | #424 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Czy ktoś ma dobre rozwiązanie na umocowanie anteny GPS?
Po zmianie na 5 cali NAVI dokleiłem na 2-stronną taśmę antenę za lusterkiem i jak jest duże nasłonecznienie to te kropkowane na czarno miejsce na szybie tak się nagrzewa, że antena odpada. Specjalnie kupiłem wzmocnioną taśmę TESA, ale od temperatury ona mięknie. Wrzuciłbym to do podsufitki, ale nie wiem jak z zasięgiem - bo wtedy dostęp do nieba zasłania już blaszany dach. |
21-09-2018, 09:35 | #425 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Nie ma potrzeby wyciagac antene na szybe, mozna pod deska za radiem lub na slupku A.
21-09-2018, 10:39 | #426 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Jacek ja w obu autach zamocowałem antenę GPS za wyświetlaczem, pod daszkiem. Przykleiłem na taśmę dwustronną. W obu widzi do 11 satelit, chyba nie widziałem więcej, a mam podgrzewaną szybę. Całkowicie zero problemów podczas nawigacji.
TMC poza Polską działa bardzo fajnie i zmienia trasę w razie konieczności. Miałem tak jak była zablokowana autostrada. Jedyny problem jaki zauważyłem, to błędne pokazywanie ograniczeń prędkości latem jak auto jest bardzo nagrzane przez kilka minut od startu. No ale nie mamy fabrycznego chłodzenia z klimy. |
21-09-2018, 10:47 | #427 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,360
Mam podgrzewaną szybę, przy awarii tej (anteny) w dachu, nową antenę GPS przymocowałem (jest na magnes) w słupku A.
Zero problemów. |
21-09-2018, 11:08 | #428 |
Imię: Jacek
Postów: 259
A ja głupi celowo rozbierałem podsufitkę, żeby było "poprawnie" na szybie.
Teraz musiałbym to wszystko rozkręcić, żeby wrócić z tą anteną pod wentylowany daszek. Muszę sprawdzić, czy moja też magnesuje... może faktycznie gdzieś do słupka, tylko tam u góry są kurtyny AIRBAGa. Ma ktoś dobre rady na demontaż plastiku słupka? Przepychałem kabel bez demontażu bo nie potrafiłem tego rozgryźć, a nie chciałem nic połamać. [edit] Teraz znalazłem obrazek, po prostu szarpać aż puści? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 21-09-2018 o 13:37 |
21-09-2018, 13:17 | #429 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Wszystko na zatrzaski, ciagniesz od gory, jak pusci to trzyma sie jeszcze na gumowym pasku.
01-10-2018, 16:25 | #430 |
Postów: 870
Kupiłem właśnie taki wyświetlacz. Mam nadzieje, że odpowiedni do wymiany z 2 liniowym w moim samochodzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieje, że nie trzeba wymieniać, docinać tej plastikowej ramki? Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 01-10-2018 o 16:54 |
