Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 06-08-2018, 19:00   #1
damfir
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-04-2018
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Exclamation Usterka silnika przy duzej prędkości
Jadac autostradą conajmniej 140 i więcej wyskakuje kontrolka silnik usterka żółta auto traci moc slabo przyspiesza max praktycznie do 140 tylko tak jakby turbiny nie bylo. Co moze byc przyczyną. Po wyłączeniu auta na ok 10 sekund i ponownym odpaleniu autp chodzi normalnie jakby nic ale gdy chce bardzo gwałtownie ruszyc to znow wywali blad tylko po spokojnym ruszaniu wszystko ok az znow po przejechaniu kilkunastu kilometrów znow blod wywala
damfir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 19:22   #2
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Domyślnie Odp: Usterka silnika przy duzej prędkości
Trzeba błedy odczytać kompem.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 19:55   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
niskie cisnienie doladowania turbo.. na 99%.. uszkodzony czujnik, lewe powietrze lub uszkodzona turbina.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
