Stary 18-08-2018, 13:14   #1
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Domyślnie Wymiana gałki
Po zakupie mondka, urwał się niestety przycisk odblokowujący możliwość zmiany pozycji lewarka. Kupiłem nową gałkę, aby wszystko było jak należy, jednak po jej założeniu przycisk jest bezużyteczny, tzn w ogóle skrzynia nie jest "zablokowana" i do zmiany pozycji lewarka przycisku nie trzeba wciskać. Czy ktoś miał podobny problem? Widzę, że w samym lewarku (po zdjęciu gałki) jest biały element, który służy właśnie za blokowanie położenia. W moim przypadku jest on cały czas opuszczony. Czy nie powinien on w jakiś sposób "sprężynować" sam do góry? Czy jest jakiś specjalny sposób wymiany gałki własnie biorąc pod uwagę pozycję tego białego elementu?
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 21:15   #2
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Domyślnie Odp: Wymiana gałki
Podczas delikatnego wkładania gałki na trzpień ja trzymałem wciśnięty przycisk aby jego bolczyk wszedł w ten otwór. Samo wepchanie gałki nic nie daje.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 12:25   #3
bs84
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
A czy ten biały trzpień, sprężynował do góry w jakiś sposób? U mnie jest on w najniższej pozycji, stąd też moje pytanie.
Ostatnio edytowane przez bs84 ; 20-08-2018 o 16:23
Stary 21-08-2018, 21:18   #4
Tomi1000
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Nie, nie sprężynuje.
Jak wciskasz przycisk na lewarku to opuszczasz trzpień i odblokowujesz możliwość zmiany biegu. Przycisk puszczony podnosi trzpień i blokuje lewarek.
Mając trzpień opadnięty musisz nałożyć gałkę z wciśniętym przyciskiem. Teoretycznie można zablokować trzpień i wciskać gałkę normalnie jednak jak po nałożeniu gałki odblokujesz trzpień?
Ja wciskałem gałkę chyba z 5 minut aż doszedłem do tego w jakim położeniu ma być przycisk żeby wskoczył na trzpień. Prawie do końca trzeba wcisnąć i delikatnie nasadzić.
Stary 25-08-2018, 09:32   #5
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Należy to robić w pozycji D wybieraka to pierwsze, nie wiem jak w PS bo nie zmieniałem ale przeważnie mocno do góry w pozycji d wybieraka, w przypadku takiego przycisku jak w PS, może być pod ozdobną nakładką dojście do trzpienia, na który jest nałożone oczko blokady dźwigni, wiec zobacz jak zbudowana jest nowa gałka czy ma pręcik w środku czy nie, jeśli ma pręcik to trzeba zdjąć ozdobny element i odhaczyć oczko z pręcika i wtedy pociągniesz gałkę do góry bez problemu.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 25-08-2018 o 14:18
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
