Stary 31-08-2018, 07:09   #11
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 163kM
Postów: 74
Domyślnie Odp: Drgania - dwumasa czy półoś
A najważniejsze żeby nie bić niepotrzebnie piany tylko wymienić skoro się posypała bo od tych wzmagajacych się drgań kolejne rzeczy się zużyją i będzie kolejny powód do zmartwień .... pozdrawiam ps: a co do używki to jak z pewnego źródła to jasna sprawa ze super rozwiązanie , lecz kupowanie kota w worku to często przykre rozczarowanie ...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
wmisiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 18:29   #12
FOREST_JG
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: S-MAX TitaniumS
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 26
rozważam 2 opcje na tą chwilę
- oryginał za 1600 zł
- regenerację w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za 600 zł
FOREST_JG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 20:22   #13
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał FOREST_JG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford S-max 2011r 2.0 diesel automat
Od pewnego czasu w niskich zakresach obrotów podczas przyspieszania czuć drgania. Nie czuć tego na kieronicy, ani na pedale, ale jakby na budzie. Podejrzenie padło że to dwumasa, ale dzisiaj będąc na kanale zauważyliśmy że jest spory luz na lewej półosi.
Możecie cos podpowiedzieć. Czy luz w tym miejscu to norma czy to może być powodem tych drgań ??
Masz powershifta tutaj dwumasa nie występuje
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 22:59   #14
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Jesteś pewien? To diesel. Jakiś tłumik drgań powinien być.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 23:42   #15
Piotr_V6
Postów: 696
Tłumik drgań jest nie ma dwu masowego koła zamachowego ale tutaj jak sypie się tłumik drgań to już jest THE END sprzęgło umiera niemal natychmiast
Stary 03-09-2018, 07:31   #16
FOREST_JG
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 26
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dowiedziałem się o tym po tym jak napisałem ten post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2018, 20:32   #17
FOREST_JG
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 26
Witam ponownie i bardzo proszę o pomoc.
Auto w końcu trafiło do mechanika.
Miałem jeszcze wyciek z wału który postanowiłem od razu zrobić + wymienić olej w skrzyni.
Po wyjęciu skrzyni okazało się że jest luz na jak na filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powiedzcie proszę czy faktycznie jest tak że do wymiany jest sprzęgło przez ten luz ??
Stary 04-11-2018, 10:00   #18
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Zawsze jakiś luz będzie. Jeśli jeszcze nie wycieka z pod tej dużej uszczelki to ja bym nie ruszał. Rozebranie skrzyni to pójście w duże koszty.
Chyba, że masz już jakieś oznaki złej pracy skrzyni to można wykorzystać to ze jest już na wierzchu.
Spróbuj może podesłać filmik do Maktrans i zapytać czy to akceptowalny luz.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 11:14   #19
Piotr_V6
Postów: 696
sprzęgło do remontu , już jest po uszczelniaczu tłumik drgań na sto procent rozsypany.
Bump:
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma tam luzu rozwalone jest sprzęgło kolega nie sprecyzował ale wyciek na bank występował z uszczelniacza pokrywy sprzęgieł koszt tej imprezy będzie 7000-8000zł
Stary 05-11-2018, 14:48   #20
FOREST_JG
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 26
dzisiaj byłem jeszcze pogadać na spokojnie i luz występuje w dwóch płaszczyznach (czyli jakby przód - tył i góra dół). Olej wydobywał się z uszczelniacza wału, ale w środku uszczelniacz pokrywy sprzęgieł pocił się i widać już było jakby pierwsze wycieki.
Bump: dzwoniłem do Maktrans - info jest takie że ten luz jest normalny. Podobno jak wejdzie skrzynia na wał to wówczas on znika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
