Stary 18-09-2018, 16:16   #11
jarek1233
Imię: jaroslaw
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: transit 2,0tdci 96kw
Silnik: 2,0tdci 96kw
Postów: 62
Domyślnie Odp: Czy tylnia kanapa będzie pasować z wersji mk VII do mk VI
Tak, to moje auto. Nie mam foteli wcale oprócz przedniej trójki, ale auto jest pprzzeszklone z nawiewami w suficie w tylniej czesci budy.
Auto robilo jako warsztat mechaniczny..
Potrzebuje cztery szryki mocowań do jednej kanapy? Powinny być wszystkie takie same ?
Wygląda na to , że śruby tylko zaślepiały otwór, żeby nie dostawał się piach i brud z zewnątrz. Mocowań niestety brak.
Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 18-09-2018 o 16:19
jarek1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 17:35   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
U mnie - jak widać na zdjęciu - są cztery rygle do każdej kanapy, przednie i tylne się nieco różnią. Każdy rygiel mocowany na dwie śruby.
Jeżeli masz te otwory pod śruby, to moim zdaniem możesz brać te siedzenia z Mk7.
Zgredzik
Stary 19-09-2018, 15:19   #13
Rico82
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Transit mk6 Ghia
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Po za tematem,też mam kolego taką kanapę z kółeczkami na sprężynkach.... Ale tylną mam na stałe i właśnie chciałbym zmienić na wyciąganą
Rico82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 15:57   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Napisał Rico82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jest nas dwóch. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W katalogach Forda nie występują te kółeczka...
Zgredzik
Stary 01-11-2018, 17:01   #15
jarek1233
Imię: jaroslaw
Postów: 62
W końcu kupiłem... kanape oddzielnie i mocowania oddzielne.
Mocowania są 4 i jedno się różni, czy powinny być po dwie inne pary ?
Regulamin $23
Stary 06-11-2018, 10:09   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
U mnie jest tak (środkowa kanapa, tylna wygląda identycznie):
- wszystkie sworznie mają średnicę 15mm
- wszystkie podstawy mają takie same wymiary 235 x 170 mm,
- we wszystkich podstawach rozstaw wkręconych śrub wynosi 150 mm,
- przednie podstawy na sworzniach mają z jedne strony przyspawane stożki, są tak zamocowane, że stożki idą na zewnątrz, więc pomagają wsunąć haki kanapy w rygle i wycentrować tak kanapę, by bez problemu tylne zamki trafiły na rygle i się zamknęły.
U mnie kanapa ma przednie zamki (a w zasadzie haki) węższe (ok. 50 mm) bo są te stożki na sworzniach, tylne zamki są szerokie na całą długość sworznia, mają 70 mm.
Myślę, że jeżeli twoje przednie rygle (ze stożkami na sworzniach) nie mają większej średnicy jak 15 mm, to też mogą być, tyle, że może być luz i będą stuki na wybojach. To samo dotyczy tylnych rygli, ale muszą być szerokie na minimum 70 mm.
Moim zdaniem sworznie nie mogą mieć większej średnicy jak 15 mm.
Abyś nie miał wątpliwości spróbuj wsunąć na przednie haki kanapy te rygle ze stożkami - jak pasują...
Na tym twoim zdjęciu nie bardzo widać, czy różne średnice mają przednie rygle ze stożkami, czy te tylne bez stożków.
Natomiast nie martwiłbym się wymiarami podstaw tylnych rygli - jeżeli rozstaw śrub mocujących jest ok, a szeroki na 70 mm zamek wejdzie na sworzeń.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:45.
