14-09-2018, 00:28 | #1 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Transit 190EF
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 42
jak włożyć gume stabilizatora w wachacz
Witam mam problem z włożeniem gumy stabizatora w wahacz, próbwałem wciagnac ją srubą niestety się rozpłaszcza..
14-09-2018, 10:30 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: jak włożyć gume stabilizatora w wachacz
Bardzo dawno temu to robiłem, też miałem problem, gumę zwilżoną płynem do zmywania ścisnąłem kluczem "Morsem" na jednym ze zgrubień, włożyłem ukośnie pod kątem jak najdalej rowkiem w otwór, zwolniłem klucz, ile się dało poupychałem za otwór gumę dużym tępym śrubokrętem i na koniec wbiłem młotkiem i przetyczką z kompletu kluczy wystającą część zgrubienia (pierścienia).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-09-2018 o 10:33 |
19-09-2018, 18:07 | #3 |
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1995
Postów: 41
Robiłem to kilka miesięcy temu,ale toczyłem tulejkę i wprowadzałem przez tulejkę,wciskiem do otworu.
23-09-2018, 18:13 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
To przy okazji proszę jeszcze powiedzieć/napisać kiedy te gumki trzeba wymienić?
Jakie oznaki są pretekstem/motywem do rozpoczęcia męczarni z tym? |
23-09-2018, 18:25 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Najczęściej wtedy, gdy nagle na przeglądzie kontrolujący mówi, że gumy łączników drążka stabilizatora są wybite.
Ale nawet samemu, tylko patrząc na końcówki, można stwierdzić że gumy są do wymiany, bo talerzyk między nakrętką i gumą jest luźny. Czasami tak wybite łączniki stukają, ale nie zawsze. Jeśli już mówimy o drążku stabilizatora - zawsze stuka drążek w wybitych gumach wsporników drążka. Ich wymiana w modelu bez tylnej klimy jest super łatwa, natomiast z tylną klimą to prawdziwa masakra - przeszkadzają z lewej strony przewody klimy idące na tył.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-09-2018 o 18:29 |
