16-04-2014, 19:59 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Wycieraczki nie wracają w swoją pierwotną pozycję.
Witam! Mam problem u siebie, wycieraczki z przodu w każdym położeniu dźwigni zatrzymują się tak jak na zdjęciu:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziś poprzekładałem przekaźniki bo wyczytałem na forum, że w mk1 pomogło - niestety u mnie to nic nie dało. Czekam na wasze opinie i porady. Ostatnio edytowane przez Ricz1927 ; 18-04-2014 o 08:55 Powód: Błędny opis... |
16-04-2014, 20:42 | #2 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Odp: Problem z wycieraczkami! DZIWNY :(
Jeśli pracują na wysokich obrotach normalnie, a problemy są z powrotem na miejsce w trybie pojedynczym i przerywanym problem jest albo z dodatkowym zasilaniem silnika albo z samym silnikiem (do wycieraczek biegną 3 przewody - (nie pamiętam czy sterowanie masą czy +) dwa stałe i sterujący)
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
16-04-2014, 20:53 | #3 | ||
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
17-04-2014, 08:05 | #4 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Spróbuj rozebrać i wyczyścić mechanizm silnika wycieraczki. Ja miałem podobny objaw tylko w innym aucie, pomogło rozebranie i wyczyszczenie styków przerywacza silnika wycieraczek.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI |
17-04-2014, 18:48 | #5 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Kolego doprecyzuj proszę co dla Ciebie oznacza "zatrzymują się" w takiej pozycji bo zdaje się, że Mariusz ma inną niż ja wizję, czemu upust dał powyżej.
Czy wycieraczki wykonują pełen ruch po szybie, czy stanęły tak raz i nic nie ruszają, czy może jeszcze coś innego. Jeśli się zatrzymują (liczba mnoga) tzn, że jednak jakoś pracują do tegoż zatrzymania. Opisz więc proszę jak. Jak masz możliwość to wypnij dźwignię i spinaj na krótko, przynajmniej manetkę wykluczymy.
19-04-2014, 08:26 | #6 | |
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
19-04-2014, 11:09 | #7 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Odp: Wycieraczki nie wracają w swoją pierwotną pozycję.
Zakładam, że problem się pojawił a nie jest tak od zakupu auta.
Poza opcją uszkodzenia elektrycznego, którą zasugerowałem wcześniej jest jeszcze opcja "przeskoczenia" w miejscu przekazywania napędu z silnika na wodziki wycieraczek. Aby zweryfikować czy jedną czy drugą opcję musisz w obu wypadkach dostać się do silnika w podszybiu.
19-04-2014, 16:18 | #8 |
Postów: n/a
A może wystarczy poluzować nakrętki zaciskajace ramiona wycieraczek,i opuścić ramiona o jeden ząbek w doł.
19-04-2014, 17:17 | #9 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
19-04-2014, 21:20 | #10 |
Postów: n/a
Darmodzieju, popatrz na obrazek w pierwszym poście, i pomyśł trochę. Wycieraczki dochodzą do podszybia, i nie wychodzą za przedni słupek .Bo gdyby , tak jak widać na obrazku, niżej już nie dochodziły, to drugie położenie byłoby poza słupkiem, a nic o tym nie pisał. Więc wystarczy zrobić, to co napisałem. Sprawdziłem to na swoim samochodzie.
Tagi |
mondeo mk3 , przełącznik zespolony , wycieraczki |
