24-01-2019, 17:38 | #211 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Odp: [EcoBoost] przebieg vs awaryjność
Tak z ciekawości - w którym miejscu będziesz wkręcał czujnik temperatury oleju? Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
24-01-2019, 18:07 | #212 |
Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Czujnik temperatury oleju można wkręcić w spust w misce zamiast śruby.Tak miałem zamontowane u siebie w poprzednim aucie. Tylko niektórzy twierdzą że nie jest to realna temperatura.Mozna też kupić specjalna podstawę pod filtr oleju na czujnik.Tyllo nie wiem czy wystarczy miejsca na to.
24-01-2019, 18:43 | #213 | |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
tu filmik co i jak;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
24-01-2019, 19:38 | #214 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Fajna sprawa z podstawką.
24-01-2019, 23:03 | #215 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
25-01-2019, 05:01 | #216 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Na wskażniki znalazłem coś takiego tylko nie wiem czy się zmieści, jedyne płaskie miejsce .I jeszcze jeden problem, w niektórych krajach na przedniej szybie nie może być niczego co ogranicza widoczność przez przednią szybę( np.słowacja) Ostatnio edytowane przez 36ha ; 25-01-2019 o 06:28 |
25-01-2019, 07:26 | #217 | |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Czujnik w misce mija się z celem, bo odczyta temperaturę oleju, który ściekł już z silnika, a to jest dla mnie post factum. Nastukane na szklanym ekranie
25-01-2019, 08:24 | #218 |
Postów: 902
Lub cos takiego na slupku zastosowac
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sa tez elektroniczne , wiadomo cena dużo wieksza, ale można pare danych z silnika zebrac w jednym miejscu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 25-01-2019 o 08:28 |
25-01-2019, 12:09 | #219 |
Postów: 36
[QUOTE=Juzek;3085618]U siebie wytypowałem chłodnicę oleju lub gdzieś na dole w bloku.
A czujnik przy chlodnicy oleju tez mija sie z celem bo olej bedzie juz schlodzony i nadodatek sa tam wiatraki ktore beda chlodzily.Temperatura bedzie przeklamana. Montujac w misce wiesz jak ma temperature olej dostarczany do silnika przez smok. |
25-01-2019, 12:12 | #220 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
U mnie chłodnica jest z tyłu silnika, chłodzenie płynem chłodniczym. Chciałem mierzyć olej przed chłodnicą.
