Stary 24-09-2020, 16:22   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: 1.6 EB Odcinanie mocy po chip-ie
Napisał janek072 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
głównie chodzi o poślizg na niskich obrotach
a gdzie jest napisane że na niskich obrotach :
"Sprzęgło jest elementem ciernym, który zużywa się podczas normalnego użytkowania. Wysoki stopień zużycia może prowadzić do niezamierzonego poślizgu sprzęgła i zmniejszonej siły napędowej. Jeżeli zużyte i ślizgające się sprzęgło zostanie poddane dalszemu przedłużonemu poślizgowi z dużą energią, może dojść do przegrzania "
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 24-09-2020, 17:41   #12
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Bv61-14c204-enb
bv61-12a650-enb
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 24-09-2020, 18:21   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bv61-14c204-enb , bv61-12a650-enb
i wszystko jest już wiadome , soft jest już po akcyjny , w którym uwzględniono poślizg sprzęgła i zmiany w układzie chłodzenia
Stary 24-09-2020, 18:34   #14
janek072
Imię: Janek
Zarejestrowany: 03-10-2019
Postów: 28
Dziękuję za dostarczone informacje, chociaż te kody to jakaś magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te niskie obroty dla sprzęgła to jakaś moja nadinterpretacja kilku postów z wątku o tej akcji, sorry, nieuważnie czytałem.
Wynika z tego, że soft antypoślizgowy musiał być wgrany gdzieś poza ASO, skoro oni mnie zapraszają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
janek072 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 20:13   #15
janek072
Imię: Janek
Postów: 28
Wieczorem zrobiłem trzy testy polegające na jeździe na 3 biegu od 60 km/h do przekroczenia 7000 obrotów, ale z gazem mniej więcej w połowie wciśniętym, nie do końca. Nie przeszedł w tryb awaryjny, nie było problemu. Z gazem w podłodze na 3 biegu za każdym razem przechodził w tryb awaryjny tak przy 6200 obrotów.
Mam nadzieję, że jest to kwestia tego softu antypoślizgowego. Muszę trochę pojeździć i zobaczyć, to były takie moje testy po założeniu chipa, w normalnej jeździe nie będę go przeciągał ponad 5500 obrotów, a najczęściej jeżdżę w okolicach 2000 obrotów, w końcu po to mam turbo, żeby nie piłować.
Stary 24-09-2020, 22:28   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Czy ja dobrze rozumiem że Ford zrobił w 1.6 sprzęgło z WULGARYZM i zamiast je wymieniać wgrywa soft który wykrywa że silnik rozpędza się szybciej niż skrzynia i tnie moc?
Jeśli tak... Nic mnie już nie zdziwi.... jeszcze ze dwa lata i w ramach akcji serwisowej dotyczącej zacierajacego się silnika ford będzie po prostu te silniki wyjmował, wycinał dziury w podłodze i wio Flinstonowie....
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-09-2020 o 22:47
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 22:44   #17
janek072
Imię: Janek
Postów: 28
Jak pisałem, na mapie 182 KM mogłem jechać cały czas z gazem w podłodze i nic się nie działo.
Ilość Nm po chipie znacząco wzrosła i widocznie obciążenie podzespołów już leci po bandzie, margines bezpieczeństwa został "anulowany". Odbieram to tak, że autkiem się fajnie jeździ ale trzeba być świadomym, aby go nie "pałować" za mocno.
Jeżeli to sprzęgło i padnie, to chyba są jakieś lepsze zamienniki przenoszące większy moment?
Stary 24-09-2020, 22:46   #18
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
źle zrozumiałeś
Stary 25-09-2020, 07:31   #19
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
To mnie proszę oświeć co innego może robić taki soft ?
Stary 25-09-2020, 11:31   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Jak pisałem, na mapie 182 KM mogłem jechać cały czas z gazem w podłodze i nic się nie działo. Ilość Nm po chipie znacząco wzrosła i widocznie obciążenie podzespołów już leci po bandzie, margines bezpieczeństwa został "anulowany". Odbieram to tak, że autkiem się fajnie jeździ ale trzeba być świadomym, aby go nie "pałować" za mocno.
janek072 bardzo ładnie to wyjaśnił zwłaszcza w 1 zdaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
