Stary 08-01-2021, 15:02   #1
Pudzian22
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: Cmax
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Gaśnie na rezerwie i nie można odpalić
Witam auto gaśnie gdy jest jest mały poziom paliwa w zbiorniku. Na rezerwie gdy do zera jest jeszcze jakieś 100km. Jak jest paliwa więcej nie ma problemu. Filtr paliwa nowy.
Pudzian22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 15:26   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Gaśnie na rezerwie i nie można odpalić
Nic dziwnego, że jak nie sięga rurka zasysająca do paliwa w zbiorniku, to nie zapala.
Nie jeżdzij z poniżej 1/3 paliwa w zbiorniku , to będzie zapalał, taka jest zasada od dawna, chociaż mało kto ją stosuje.
A to, że komputer pokazuje, że jeszcze 100 km przejedziesz, pewnie tak, ale tylko wtedy jak rurka zasysająca będzie 2 mm od dna zbiornika.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 15:50   #3
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Pierwsze słyszę taką zasadę. Odpalałem awaryjnie służbowe auto z dosłownie 2 butelek benzyny 2 l (po coli jakby ktoś był ciekaw) bez żadnych problemów, widocznie w nim rurka była 2 mm od dna. No ale to było najlepsze auto na świecie - służbowe.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 18:48   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To nie jest zasada, tylko przypadek, że u Kolegi jest tak, jak opisałem.
Gdyby On również dolał butelkę paliwa po Coli, też by zapalił.
Stary 08-01-2021, 19:08   #5
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Odnoszę wrażenie, że nie chcesz pomóc rozwiązać problemu, tylko go co najwyżej ominąć.
1/6-1/7 baku to całkiem sporo paliwa (8l ?), chyba że wskaźnik/czujnik jest uszkodzony.
Stary 08-01-2021, 19:12   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co tu jest do rozwiązywania problemu ? Nie jeździć do "zera" i tyle. A jeżeli akurat w danym pojeździe to minimum jest dość wysoko, zawsze można ściągnąć zbiornik, sprawdzić smoka. Sprawdzić litraż ile rzeczywiście pozostaje tego paliwa w zbiorniku i wszystko będzie wiadomo, czy winowajcą jest wskaźnik czy smok.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 19:23   #7
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
No ale gdzie zero, a gdzie 1/6 baku... na stackoverflow za odpowiedź #2 by Jaryskę zagrzebali...
Przepraszam, że się uniosłem, ale forum jest chyba po to by wspólnie pomagać i rozwiązywać problemy, a nie je spychać. Dziękuję za wniesienie konstruktywnej odpowiedzi.
PS. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zatankuj auto do pełna i zobacz ile paliwa wejdzie, sprawdzić, czy przekłamuje wskaźnik/czujnik.
Stary 08-01-2021, 19:40   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To na kursach prawa jazdy i w instrukcjach obsługi pojazdu, zalecano, aby nie wyjeżdżać nigdy paliwa do dna zbiornika, tylko zachowac przynajmiej 1/3 zbiornika, i tylko młody człowiek, kierowca amator, nabija sie z prawdy, która bardzo długo, od poczatku wynalezienia diesla, az do zeszłego wieku,funkcjonowała.
A po co to było, nawet nie chce mi się tego Tobie tłumaczyć.
Stary 08-01-2021, 19:44   #9
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Jakiś przykład, cytat z instrukcji, czy pleciesz androny dla nabijania postów? Oczywiście ma być że akurat 1/3, a nie 10, 15 czy 25%.
Stary 08-01-2021, 21:38   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] tylko zachowac przynajmiej 1/3 zbiornika, i[...].
Jakoś nie spotkałem takiej informacji, a nie jedną książkę motoryzacyjną przeczytałem,
i prawo jazdy też nie mam od wczoraj
Co więcej - producenci zazwyczaj zaniżają wyświetlaną wartość zasięgu (paliwa w zbiorniku)
Mój znajomy jeździ (wiem, że to szkodliwe) gdy auto mu od dawna wyświetla, że ma 0 (zero) km do przejechania i dalej jeździ
Tak więc nie zgadzam się z teorią kolegi
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
