16-12-2020, 19:23 | #61 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Odp: Usterka układu wspomagania kierownicy
początkowa awaria to mrugające jedno ze świateł dziennych ledowych potem przepaliła się jedna D3-S ksenon nastepnie praktyczni 2 razy w tygodniu komunikat o awari ukł kier, i moje ładowanie było 16,2
19-12-2020, 16:31 | #62 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 522
16,2 V, póki co, to mi nie grozi, bo wg wyświetlacza aku jest ładowane rozsądnym napięciem tylko wtedy, gdy silnik ma obroty pow.1500 obr/min i gdy wtryski nie podają paliwa (hamowanie silnikiem). Poza tym po nocy max to 13,5 V, a po południu 11,9 - 12,2 wg wyświetlacza i nie ma w zasadzie znaczenie ile odbiorników włączę. Mam zamiar pomierzyć te napięcia miernikiem i kilku punktach podczas jazdy i porównać napięcia z wyświetlacza z tymi z miernika oraz z odczytami napięcia ze sterowników. Może faktycznie problem maglownic rocznik 2011 tkwi w napięciu. BMS, alternator z LIN i to całe inteligentne ładowanie, centralna konfiguracja z przypisanym aku i alternatorem, wadliwy soft i robi się problem.
25-12-2020, 21:14 | #63 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
jak masz C-maxa to nie masz fabrycznych ledów dziennych, więc to żaden punkt odniesienia. D3S może się przepalić przy 120tys km, ile miałeś? One są znacznie słabsze niż starsze typy.
Ja wielokrotnie ładowałem prostownikiem akumulator napięciem nawet 16,4V i nic się nie stało. Fakt po włączeniu zapłonu napięcie spada do okolic 12,5V. Licznik zaniża o ponad 0,5V - spadek na instalacji względem akumulatora. |
22-02-2021, 19:47 | #64 |
Zarejestrowany: 14-04-2016
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1.6 tdci
U mnie problem został rozwiązany. Generalnie objawy jak u większości osób, które wypowiadały się w tym wątku. Focus mk3, 2011, chwilowo znikające wspomaganie po zapłonie aż w końcu straciłem je na stałe. Pomogło wgranie nowego sterownika do wspomagania. Mój serwis ściągnął ten sterownik od ASO. Koszt naprawy 380 zł.
Edit: Przedwczesna była moja radość -miesiąc podziałało. Samochód znów w warsztacie - tym razem wgranie ponownie sterownika nie pomaga. Zastanawia mnie gdzie może być przyczyna, bo to ewidentnie wygląda na elektronikę, a nie problem mechaniczny. Czy ktoś z Was bawił się dalszą diagnostykę? Może jakieś zimne luty? Ostatnio edytowane przez stukov ; 25-03-2021 o 10:24 |
10-05-2021, 17:38 | #65 | |
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Ford
Silnik: 1.6L DURATEC TI-VCT
10-05-2021, 19:05 | #66 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Panowie, problem z "padającą" przekładnią jest banalnie prosty. Problemem jest nieszczelność obudowy silnika wspomagania. Jakimś cudem do obudowy dostaje się woda i zalewa płytkę zasilania i sterowania silnikiem. Silnik krokowy(nie mylić z potocznie nazywanym zaworem wolnych obrotów w starszych silnikach) najczęściej jest sprawny jak i sama przekładnia. Naprawa jest kłopotliwa, bo trzeba wydłubać przekładnie i rozebrać silnik wspomagania, następnie naprawić płytkę zasilania. tutaj video od ruskich [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
11-05-2021, 10:29 | #67 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Szkoda, że na filmie nie pokusili się o wyśledzenie miejsca przecieku, można by zabezpieczyć. Z tego co widzę, to w lifcie jest identyczna maglownica ze wspomaganiem (OE 1939536).
18-05-2021, 19:37 | #68 |
Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 econetic
Witam, dołączę do dyskusji. Niestety i przede mną wymiana maglownicy jak sądzę bo już praktycznie wszystko wyeliminowane. Brak błędów, końcówki drążków wymienione, łożyska na amortyzatorach też. Największy problem polegał na tym że kierownica podczas jazdy nie wracała do punktu 0 i zostawała skręcona. Od kilku dni odpuściło kręci się delikatnie ale słuchać trzeszczenie podczas kręcenia kierownicą. Jak myślę to jednak uszkodzenie mechaniczne a nie elektryczne ale nie znam się. Pytanie brzmi czy ktoś wymieniał maglownice i jak to jest pasuje dowolna od jakiego kolwiek czy muszą się zgadzać numery. Serwis proponuję wymianę koszt około 6500 zł. Skłaniam się żeby poszukać używki tylko nie wiem po czym stwierdzić że będzie pasowała. Focus 1.6 econetic wersja z czujnikami, asystentami, parkowaniem. Z góry dziękuję za pomoc.
26-07-2021, 14:26 | #69 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Cześć wszystkim,
Niestety w moim focusie to samo. Awaria wspomagania Serwis. Czytając wasze wcześniejsze posty widzę ze wymiana maglownicy będzie nieunikniona. Akumulator, ladowanie i kostki już sprawdzone. Stał u mechanika przez tydzień i nawet raz nie wywaliło błędu a jak ja podchodzę to czasami kilka razy dziennie a raz przez miesiąc jest spokój. Macie może namiar na jakiegoś dobrego fachowca, który nie zedrze ze mnie a zrobi dobrze robotę w okolicach Łodzi. |
26-07-2021, 14:31 | #70 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
