Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-02-2018, 22:05   #1241
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 343
Domyślnie Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
mkaminski100 z nieco ponad 200 tys km jako właściciel zrobiłem nieco ponad ....200 tys km, jestem pewien że DPF nie był wymieniany, więcej procentowo jeżdżę po mieście niż po trasie, ale dokładnego rozkładu nie znam, dzienniczka nie prowadzę, to tyle jeśli chodzi o Twoje pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 23:05   #1242
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 847
powiem ta, mi wypalal co 200-300km, w pewnym momecie wypalanie zaczelo sie co 100km wiec zaczalem dzialac, wymienilem zawor egr, i dopalacz bo mialem raz blad i zlych warunkach podczas wypalania, po tym znowu bylo 200-300km, potem zresetowalem warotsci wyuczone zapelnienia i czujnika roznicy cisnien i zaczal wypalac do 700-800km, pomysalem ze cos zepsulem, DPF sie nauczy swojego zapelniania dosc szybko ale czujnik roznicy csnien moze juz innaczej pokazywac wiec go tez zmeinilem na nowy a wypalanie dalj sie trzyma na poziomie powyzej 700km, mozliwe ze zagrywka ze starzeniem czujnika jest celowa u forda zeby auta wracaly na serwsi po odpowiednim czasie. ja to tak widze
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 09:16   #1243
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX - TREND
Postów: 224
Witam, wczoraj wieczorem stojąc na parkingu z włączonym silnikiem dostrzeglem że się nieźle dymi z rury wydechowej, po przygazowaniu wyrzucił z wydechu kupę dymu (patrz filmik). Po dojechaniu do domu (z 6km) sprawdziłem czy po przygazowaniu dalej się dymi. Jednakże żadnego dymku już nie puszczał. Czy to było wypalanie DPF czy mam jakiś poważniejszy problem?
poniżej link do filmu:
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus MK2 kombi - GHIA - 1,6 TDCi 109KM/90KM - bez DPF 2005 rok
jest: Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 12:06   #1244
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Super film, tutaj widzimy jak wygląda kupa dymu. Dla każdego to określenie może mieć inne znaczenie, a tutaj nie ma domysłówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 07:35   #1245
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,175
Obalam mit o osiągnięciu odpowiedniej temperatury przez silnik. Wczoraj po nocnym postoju pod chmurką (0*C) zaczął mi się wypalać po ujechaniu 2 km.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 18:40   #1246
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 123
Potwierdzam, miałem identycznie w piątek rano.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 20:09   #1247
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 353
Nie wiem czy u Was jest tak samo i jak bardzo ropa zimowa różni się od letniej ale na zimwym paliwie wypala mi DPF co 600-700 km a na letnim w ostatnim sezonie robił mi to co ok 150 km. Trasy podobne. Styl jazdy spokojny.
Silnik poliftowy z dopalaczem.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 20:20   #1248
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 51
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to samo zauważyłem że zimą znacznie rzadziej się wypala.Dodam że mam kontrolkę od dpf-a.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 20:54   #1249
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 353
Kontrolka również zamontowana i dodatkowych użytkowników pojazdu brak także raczej trudno przegapić wypalanie.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 19-02-2018, 22:01   #1250
Chomik75
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 16-06-2016
Model: s max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Witam. Ostatnio dpf wypalił się po 1000 km od poprzedniego wypalania. Zwykle wypalał się po 700 - 800 km. Rocznik 2013, przebieg 223 kkm. Byłem zaniepokojony, bo jeżdżę głownie w mieście ostatnio i na dość krótkich odcinkach. Nie zawsze auto złapie 90 stopni. Od 400 km od poprzedniego wypalania ustawiałem na spalanie chwilowe, żeby wyłapać wypalanie i dopiero teraz się to odbyło. Czy to normalne czy powinienem się martwić? Może to faktycznie paliwo zimowe tak działa? Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Chomik75 ; 19-02-2018 o 22:11
Chomik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
