Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 28-05-2018, 19:39   #31
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Ford S-Max
Postów: 1,513
Domyślnie Odp: przy przyspieszaniu szarpanie.
Napisał miszka88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamowie zaslepke i zamontuje. Zobaczymy jaki bedzie efekt
Czy ta zaslepka bedzie ok?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Wszystko wskazuje na to, ze jest dobraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 18:56   #32
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,565
czekamy na efekty, sadze ze bedzie poprawa
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 19:01   #33
miszka88
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaslepka doszla dzisiaj jutro rano zamontuje i dam zmac
miszka88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 08:58   #34
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Zaslepka egr zamontowana. Szarpniecie na 1 i 2 biegu przy okolo 2 tys obrotow ustały Natomiast plywanie przy mocniejszym dodaniu gazu na 5 i 6 biegu a czasami na 4 w szczegolnosci przy wyprzedzaniu bez zmian.
Ktoś ma jakis pomysł czego dalej szukać?
Stary 30-05-2018, 09:28   #35
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX - TREND
Postów: 224
Szarpnięcia ustały? hmm... zatem kilka pytań od laika:
- sprawdzałeś czy błąd P1335 nadal się generuje?
- czy zatem szarpnięcia może generować - nowy, wymieniony EGR? Bo ja u siebie mam nóweczkę założoną, która pracuje (wg wskazań w Forscanie) prawidłowo.
- gdzieś czytałem o usunięciu danych kalibracyjnym PCM (żeby PCM nauczył się nowych nastaw) - czy robi się to tylko w kontekście adaptacji nowego zaworu EGR, czy też trzeba jakoś cały PCM "zrestartować"?
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus MK2 kombi - GHIA - 1,6 TDCi 109KM/90KM - bez DPF 2005 rok
jest: Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 09:39   #36
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Pojezdzilem chwile i szarpniecia nie ma w okolicach 2 tys obrotow jak wczesniej.
Błedu narazie nie ma. Pojeżdzę pare dni i zobacze co się dzieje.
Co do nowego egr nie mam pojecia bo tez jestem laikiem w tych sprawach
W forscanie masz opcje reset egr moze sprobuj zresetować nastawy po wymianie na nowy
Stary 30-05-2018, 09:40   #37
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 2,691
przecie ci resetowałem ten PCM a adaptacja egr siesama robi po kazdym zgaszeniu silnika, u Ciebie pewnie sie nie robi bo masz blad z egr, takze bledne kolo
wypoleruj do bialosci ten stary egr jakims nitro, carbocleanerem do egrow, nozem, szczotką stalową, zdejmij ten plastikowy czarny dekiel z niego potem, nakipruj do mechanizmu oleju silikonowego zeby tam wszystko pieknie pracowalo bez zaciec na tym łuku co po nim jezdzi rolka, złóż, połóż na silniku w okolicy egr, wypnij kostkę z tego nowego, zapnij do wyczyszczonego, kabel, kasowanie bledow, kontrolne odpalenie, odczyt bledow itd itp
Stary 30-05-2018, 10:19   #38
String
Avatar String
Postów: 224
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - myślałem może, że to jeszcze jakaś inna procedura - bardziej zaawansowana (wybacz proszę laikowi). Co do zabaw z EGRem, czyszczeniem przepustnicy oraz likwidacją "sowy", to auto idzie w poniedziałek wieczorem do mechanika, mechanik z nim będzie walczył cały wtorek - bo ja niestety jestem na wyjeździe służbowym i niestety nie mam kiedy się tym zająć (całość spadła na małżonkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Będę informował o postępach.
Stary 30-05-2018, 15:34   #39
lucas4891
Model: Ford S-Max
Postów: 1,513
A to "plyanie", to takie dodawanie i ujmowanie gazu przy wcisnietym pedale gazu do oporu ?
Stary 30-05-2018, 15:50   #40
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Dokładnie tak to wyglada. Ale zerkałem dzisiaj na obroty i nie faluja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
