Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 14-06-2018, 17:00   #61
miszka88
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Domyślnie Odp: przy przyspieszaniu szarpanie.
Ja podmienilem czujnik ciśnienia map na nowy oryginał i szarpanie teraz raz sie pojawia a czasami nie ma. Przy jednej probie wogole nie szarpie czasem tylko na 5 normalnie czary mary
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
miszka88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 17:55   #62
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Ford S-Max
Postów: 1,516
Napisał miszka88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez tak mialem.
A czy zauwazyles taka zaleznosc, ze jak wcisniesz gaz do dechy bardzo szybko to szarpie prawie za kazdym razem, a jak wciskasz tez do dechy ale plynniej, to szarpie rzadko?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 18:11   #63
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Dokładnie tak jak piszesz tez mam takie odczucia
Stary 14-06-2018, 19:51   #64
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 2,692
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"sowa" zlikwidowana
brakuje informacji, co było przyczyną "sowy" - może to jest jakiś klucz do problemów z adaptacją egr
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 08:26   #65
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX - TREND
Postów: 224
Mechanik stwierdził, że po przyjęciu samochodu na warsztat zrobił jazdę próbną i faktycznie podczas jazy stwierdził że jest "sowa".
Jednakże po adaptacji EGR ona samoczynnie zniknęła. Domysły są takie, że EGR był ciągle otwarty i może ten fakt generował tenże dźwięk przypominający nieszczelność układu.
Na chwilę obecną - tak jak wspomniałem, auto pracuje idealnie.
Dodatkowo sprawdził mi zawór EGR ten oryginalny, który został wcześniej podmieniony na nowy i stwierdził, że w jego ocenie jest on dobry, do sprzedaży lub użycia "na potem".
Tak więc metodą eliminacji stawiam że przyczyną mojego poszarpywania była zawalona przepustnica (gdyż podobno syfu było bardzo dużo).
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus MK2 kombi - GHIA - 1,6 TDCi 109KM/90KM - bez DPF 2005 rok
jest: Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r
Ostatnio edytowane przez String ; 15-06-2018 o 08:29
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 10:32   #66
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Czujnik kopiowania turbo podmieniony brak zmian. Wyskakuje dodatkowo od jakiegos czasu blad P003A przekroczono limit przyuczenia turbo sprezarki A.
Mechanik sugeruje nieszczelnosc w ukladzie dolotowym.
Jakies pomysły?
Stary 02-07-2018, 10:38   #67
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,916
Jakies pomysły?
Czujnik wykrywa ruch sztangi poza wartościami które ma założone.
Albo sztanga źle ustawiona albo wyrobioną.
Odnośnie szarpania - podciśnienie sterowania Turbo jest stałe podczas przyspieszania ? Zawór podciśnienia może się zawieszac.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 11:09   #68
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Zaworek podcisnienia wymieniony w grudniu w serwisie forda
Stary 02-07-2018, 14:24   #69
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
A w jaki sposob mozna sprawdzic zawor podcisnienia?
Stary 02-07-2018, 14:30   #70
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,916
Podłączasz miernik podciśnienia do rurek i sprawdzasz jak zachowuje się wskazówka.
Jeżeli masz nowy to raczej nie jest problemem.
No i podciśnienia szczelne?
Czy ciśnienie na listwie skacze w "rytmie" szarpania?
Mam takie nierozwiązane szarpanie w C4 i wiem że to EGR ( bo puszcza kiedy nie powinien) , ale nie wiem dlaczego. Podejrzana jest elektryka ( skrzynka bezpieczników i przekaźników) lub brak update ECU do nowego EGR a. Tak, Był kalibrowany ale to nic nie daje.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
