Stary 23-03-2020, 20:40   #1
DartAdam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Złodziej prądu na postoju
Cześć!
Mam problem z Fordem Fiestą 1.4 TDCI 2004. Mianowicie gubi mi prąd na postoju. Nie było by to problemem, gdyby pomiary nie wykazywały 0,06 przez pierwsze pół godziny, a następnie już tylko 0,01, co jest moim zdaniem akceptowalnym wynikiem. Auto ma problemy z odpaleniem po zgaszeniu, ale nie ma reguły co do czasu postoju, ponieważ czasami nie odpala po 8 godzinach, a później jak gdyby nic, odpala pod dwóch dniach (bez doładowania akumulatora prostownikiem). Akumulator nigdy nie jest rozładowany do zera, zawsze ma siły żeby zakręcić, ale nie aż tyle, żeby odpalić.
Akumulator wymieniony, alternator i rozrusznik zregenerowane, radio wymontowane.
Ma ktoś pomysł co może być powodem tej usterki?
DartAdam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 08:13   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Złodziej prądu na postoju
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżeli jest to 0,06 A (0,01 A) to szukaj przyczyny raczej w akumulatorze lub rozruszniku. Albo może gdzieś w instalacji masy silnika lub zasilania.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 08:12   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Usterka powstała przed czy po naprawie alternatora?
Stary 03-04-2020, 18:13   #4
DartAdam
Imię: Adam
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 4
Temat wciąż aktualny, ale mam zaobserwowane dalsze objawy. Ciągle jest loterią czy odpali czy też nie, ale... potrafi podczas rozruchu zużyć cały prąd z akumulatora, ale też zdarzyło się, że nie odpalił, chociaż prąd na akumulatorze jeszcze był, a za to odpalił po kilku godzinach bez ładowania. Skoro rozrusznik był robiony (pytanie czy dobrze) to czy winowajcą takiego zdarzenia może być masa?
Stary 03-04-2020, 19:00   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Może być, a również może być wina źle zrobionego rozrusznika "po łebkach" - tak mi kilka lat temu zrobili do Fiata rozrusznik i wszystko było loterią, zależy w którym miejscu stanął wirnik.
akumulator , elektryka , fiesta mk6
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
