06-08-2017, 21:56 | #1 |
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDDI
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Trzymający ręczny
Witam, od zakupu Ford Mondeo 2001 kombi (4 lata) mam cały czas problem z hamulcem ręcznym... Walczyło z nim aż 3 różnych mechaników każdy robił to samo:
- Zestaw naprawczy - Wymiana linek Każde pomagało na miesiąc lub dwa, w sumie za naprawy dałem około 600 zł... Postanowiłem teraz że sam się zabiorę za naprawę tego dziadostwa. Problem jest tylko z lewym kołem (strona kierowcy) koło cały czas jest gorące oraz śmierdzi. Na forum przeczytałem że winny może być samo regulator czy można w łatwy sposób sprawdzić czy takowy posiadam ? Jeżeli tak to wystarczy że wymienię tylko dźwignie ręcznego (mechanizm znajdujący się w kabinie) czy trzeba coś więcej wymieniać ? Aktualnie planuję zrobić tak: Rozpiąć ręczny na feralnym kole i sprawdzić czy pomoże, jeżeli tak oznacza to że linki mają złą regulację ? Co gdy po rozpięciu nadal będzie mi się przegrzewać koło ? |
07-08-2017, 07:43 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Trzymający ręczny
Bedzie tylko w przypadku gdy ciegno od recznego nie cofnie sie,
Tak samo w przypadku gdy winny jest tloczek. Nowy zacisk hamulcowy jest do kupienia ponizej 200pln |
07-08-2017, 08:15 | #3 |
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
U mnie również jest problem z ręcznym. Problem leży w samym zacisku. Mechanizm ręcznego tam nie odbija(linka jest luźna), trzeba "ręcznie" pociągnąć mechanizm do tyłu.
07-08-2017, 09:03 | #4 |
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Zacisk 2x był naprawiany, a ostatnio pół roku temu był wymieniany na regenerowany za 155zł (stary trzeba było odesłać).
Bump: Przed wymianą dźwigni ręcznego chciałbym się upewnić czy przypadkiem poprzedni właściciel nie zrobił tego wcześniej, czy jest możliwość zweryfikowania tego ? |
07-08-2017, 13:21 | #5 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wiec na twoim miejscu bym sie nie szarpal z czyms czego juz kilku majstrow nie moglo naprawic ( ewentualnie pomoc przejsc na tamten swiat) zmien zacisk na nowy i zapomnij o klopocie
07-08-2017, 14:03 | #6 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Zasadniczo w dźwigni to niespecjalnie ma się co popsuć.
Jeśli chcesz zobaczyć czy pracuje poprawnie to wlez pod auto. Zdejmij osłonę nad wydechem i niech ktoś się pobawić wajha. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Można też poobserwowac i sprawdzić inaczej. Spod auta lub z zewnątrz jeśli masz przejrzyste felgi. Zaciagnij ręczny. Dzwignia i linka powinny się ściągnąć. Potem odpuść. Powinny wrócić na swoje miejsce. Jeśli nie to np dużym srubokretem spróbuj ją cofnąć. Jeśli pójdzie to zacisk jeśli nie pójdzie to linka lub dzwignia.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
07-08-2017, 14:35 | #7 |
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Mam kanał więc spróbuje dziś Twojej metody Psilocke.
07-08-2017, 18:15 | #8 |
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Wszedłem pod auto, mechanizm rusza się podczas zaciągania oraz wraca podczas opuszczania, próbowałem śrubokrętem ruszyć mechanizm to lekko drgnął.
07-08-2017, 19:21 | #9 |
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Użyłem WD40 i okazało się że jednak po opuszczeniu hamulca ręcznego można ruszyć dźwignia.
W jakiej pozycji powinien być mechanizm gdy opuścimy hamulec ręczny ? Gdy opuszczę ręczny: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdy użyłem WD40 + troszkę siły: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo powiem że ręczny łapie dopiero na samym końcu i słabo trzyma. Ostatnio edytowane przez kopdzio ; 07-08-2017 o 19:25 |
07-08-2017, 19:30 | #10 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Jak zaciagniesz ręczny to dzwignia powinna pójść do przodu auta i praktycznie zaprzec się za tą górną śrubę.
Jak odpuscisz powinna iść do tyłu i zaprzec się za dolną śrubę. Zacisk nie wyrabia. Tak to bywa z regeneracja. Na twoim miejscu bym się wykosztowal i kupił nowy.
