Stary 20-01-2018, 23:31   #1
Adamsson
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Domyślnie Czujnik uderzeniowy, gdzie?
Jak w temacie, gdzie znajduje sie czujnik uderzeniowy w fusionie?
Adamsson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 15:24   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Czujnik uderzeniowy, gdzie?
Tunel środkowy.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 05:23   #3
Adamsson
Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tunel środkowy.
A moge prosic o troche dokladniejsza lokalizacje?
Stary 23-01-2018, 17:02   #4
Tomos
Avatar Tomos
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 91
Arrow Moduł
W załączniku masz zdjęcie.
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (55.9 KB, 229 wyświetleń)
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać.
Ostatnio edytowane przez Tomos ; 23-01-2018 o 17:06
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 14:11   #5
Adamsson
Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Pytanie za 100pkt. Jak go zrestartowac?
Stary 24-01-2018, 15:33   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Nie wiem jak jest w tym modelu, ale w nowszych, sterownik poduszek można skasować z poziomu oprogramowania serwisowego ( do 5 razy ). Ale czasami i z tym jest problem dlatego rozbierają sterowniki i programują na nowo czystym softem. Używka kosztuj chyba około 50zł, ale pewnie trzeba by dogadać się czy też nie jest po wystrzale. Znajomy gdzieś miał taki moduł z angola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 17:08   #7
Adamsson
Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Tu nie chodzi o czujnik poduszek, ale o ten co odcina doplyw paliwa. Poduszki nie wystrzelily bo samochod byl zaparkowany.
Bump:
Stary 24-01-2018, 17:20   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
To ten jest na bocznym słupku od strony pasażera, taki mały i wciska się go od góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 24-01-2018 o 17:36
Stary 24-01-2018, 17:49   #9
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Po wyjęciu schowka po jego prawej stronie.
Stary 24-01-2018, 19:02   #10
Adamsson
Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Ok dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
