Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 25-05-2018, 20:42   #1
Daniel 220
Avatar Daniel 220
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: mondeo
Silnik: TDCI
Postów: 102
Domyślnie szarpie podczas przyspieszania
witam, mam tak przypadek w mondeo 1,6 tdci podczas spokojnego dodawania gazu w okolicach 1500 --1800 obrotów czuć lekkie szarpanie. dodam ze przy mocnym wciskaniu gazu auto jedzie płynnie. czy może być to spowodowane np. jakims lewym powietrzem? przy dodawaniu gazu dość mocno słychać świst
Daniel 220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 10:00   #2
Daniel 220
Avatar Daniel 220
Imię: Daniel
Model: mondeo
Silnik: TDCI
Postów: 102
Domyślnie Odp: szarpie podczas przyspieszania
Ktoś coś podpowie?
Stary 27-05-2018, 10:13   #3
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 786
Dolot bym sprawdził i to jako pierwsze bym zrobił.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 13:39   #4
Daniel 220
Avatar Daniel 220
Imię: Daniel
Model: mondeo
Silnik: TDCI
Postów: 102
Dzięki. Komputer w zasadzie nic nie wykazał
Stary 27-05-2018, 14:04   #5
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 786
Może gdzieś dziurkę w przewodzie masz , komp nic nie pokaże.
Sprawdź też ten przewód z turbo do intercoolera
Stary 27-05-2018, 17:00   #6
Daniel 220
Avatar Daniel 220
Imię: Daniel
Model: mondeo
Silnik: TDCI
Postów: 102
Mam nadzieję że to tylko jakaś nieszczelnośc
Stary 27-05-2018, 21:46   #7
dd1511
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Focus II hb
Silnik: 1,6 Tdci 109KM
Postów: 26
Takie objawy w Vectrze 1.9 cdti daje brudny, zacinajacy się zawór EGR. Silnik co prawda zupełnie inny, ale EGR tez masz i zasada jego działania jest identyczna ( bo w mondeo też chyba jest juz egr z elektromagnesem,a nie tylko podcisnieniowy,nie? Potwierdzi ktoś - bo jeszcze nie mam mondeo,dopiero szukam i poznaję �� )
dd1511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 12:45   #8
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 169
Kolego mam podobnie. Robiles juz cos?
Temat o mojej Panterce
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=254020
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 12:58   #9
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX - TREND
Postów: 224
W dziale poświęconym S-max'owi też mamy podobny wątek ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), jednakże kolega i ja wizytujemy mechaników w tym temacie w poniedziałek 4.06.2018... jak uda się coś osiągnąć - będziemy dawać znać.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus MK2 kombi - GHIA - 1,6 TDCi 109KM/90KM - bez DPF 2005 rok
jest: Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 19:18   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,565
EGR lub zawor wysokiego cisnienia na pompie paliwa
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
