07-01-2019, 17:01 | #1 |
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
Dziwne palenie silnika 1.8 TDI-akumulator?
Mam problem z którym nie mogę sobie poradzić. Teraz przy -7 stopniach auto pali, ale trzeba przytrzymać kluczyk, na gorącym silniku pali na tyk. Sprawdzałem akumulator powiedzieli mi ze parametry ma bardzo dobre, ładowanie, rozładowywanie wszystko ok. Dzisiaj rano -7 zapalił ale musiałem chwilkę przytrzymać. Po pracy wsiadam, zapalił już bez problemu, po chwili zapaliła się kontrolka ładowania-czerwony akumulator i po 5 sekundach zgasła. Co to może być jakieś pomysły? Czy może akumulator faktycznie, a w czasie pomiarów pokazuje dobre wyniki. Akumulator oryginalny, auto z 2008 roku. |
07-01-2019, 20:34 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Dziwne palenie silnika 1.8 TDI-akumulator?
Moze czas na swiece zarowe, zakladajac, ze problemy pojawily sie wraz z mrozami. Filtr paliwa mozna tez wymienic
Bump: Zakldam, ze ladowanie bylo sprawdzone |
07-01-2019, 22:46 | #3 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Tak jak kolego powyżej pisał. Do weryfikacji układ świec żarowych wraz z czerwonym przewodem, który je łączy.
08-01-2019, 05:42 | #4 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
Filtr paliwa zmieniany był jakieś 4 miesiące temu. Ładowanie sprawdzone wszystko ok. Czerwony przewód wymieniłem 2 tyg temu bo się na kończy przepalil. Ta plastikowa końcówka się stopiła. Więc może świecę?
08-01-2019, 07:51 | #5 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
jeszcze jedna sprawa ( nie wiem czy to jest powiązane) jak się wali to wszystko po kolei... a mianowicie, wskazówka od temperatury wariuje, przeważnie stoi na 60 stopniach, a jak juz urośnie to zaraz spada, co to może być czujnik czy termostat? i czy te 2 sprawy mogą być jakoś powiązane? Może wymienić w ciemno czujnik? gdzie on się znajduje?
08-01-2019, 08:14 | #6 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Akumulator "oryginalny" to znaczy, że też z 2008? Jak ma 10 lat to i tak cud, że w ogóle kręci i odpala. Daj znać, czy to 10-latek, czy był wymieniany na inny "oryginalny", czyt. z ASO. Kto i jak ten akumulator sprawdzał? Był pomiar opornicą. Im zimniej, tym mniej prądu rozruchowego oddaje akumulator. To, że jest ładowanie to tylko info o działającym alternatorze.
Jak silnik się nie nagrzewa, lub wręcz stygnie, to już gorzej - jak napisałeś, szukałbym przy termostacie / czujniku, ale to już nie moja bajka - sam bym z tym do mechanika jechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakładam, że ten objaw jest niezależnie od tego, czy nawiew włączony, czy wyłączony i z obiegiem zamkniętym oraz otwartym bez zmian? To tak, aby wykluczyć chłodzenie "silnika" (wody, której temperaturę pokazuje wskaźnik) przez ogrzewanie wnętrza, co zimą nie jest niczym dziwnym, ale po 10 latach z autem byś zauważył, więc pewnie nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-01-2019, 08:21 | #7 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
Akumulator oryginalny nie był wymienany... Sprawdzany na hurtowni z akumulatorami, opornicą. Sprawdzany był jak przyjechałem na ciepłym silniku
08-01-2019, 10:26 | #8 |
Postów: 870
Kolejny dowód na to, co znamy z wielu przypadków - żaden akumulator z rynku wtórnego nie przebije większości tych z pierwszego montażu (jeśli się o nie dbało lub po prostu regularnie jeździło sprawnym autem). 10 lat i śmiga.
Niemniej to już granica i obawiam się, że tu może być problem. Jak masz booster, to podłącz na poranny, zimny rozruch. Jak nie, to chociaż kable i prąd od innego auta, a jednocześnie porównaj napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem. Jeżeli będzie wyraźnie lepiej, to masz odpowiedź. Kupić akumulator, porządnie naładować i niech stoi i czeka na zgon obecnego, albo wymienić od razu, albo... czekać aż padnie i przyzwyczaić się, ciesząc się, że w ogóle jeszcze odpala z niego. Ciepły akumulator, zaraz po jeździe z pewnością zachowuje się nieco inaczej. Dobry test jest po nocy postoju bez żadnego ładowania, jak się podepnie opornicę, symulując rozruch. Wątpie, żeby to miało wpływ na temperaturę wody, działanie wskaźnika. Raczej zbieg okoliczności. Niemniej pomiar napięcia (nawet przez woltomierz do zapalniczki) może pokazać, czy coś jest nie tak już po rozruchu. |
08-01-2019, 12:04 | #9 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak kontrolka ładowania, po rozruchu jak i w czasie jazdy, zapala sie na parę sekund i gaśnie, jest to oznaka, że coś zaczyna sie dziać z ładowaniem.
Mogą to być już krótkie szczotki alternatora. usterka automatu ładowania. lub jakieś nie kontaktowanie w przewodach elektrycznych. Trzeba to wyeliminować znajdując usterke, bo może w najmniej oczekiwanej chwili zświecic sie na stałe, wtedy brak ładowania, i aby wrócić do domu, to problemy. |
08-01-2019, 17:26 | #10 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
dzisaj po całym dniu w pracy zapaliłem auto niby ok, miernikiem do zapalniczki tak pokazywało w przedziale 13.6-14.1V czy taki pomiar jest ok?
Bump: jeeszcze pytanko spróbuje w ciemno wymienicz czujnik temperatury bo to ksozt 50zł tylko powiedzcie mi gdzie on sie znajduje w mondeo? Bump: to jest taki czujnik: http://www.ford-esklep.pl/pl_PL/p/Czujnik-temperatury-silnika-1.8-TDCi-TDDi-oryginalny-FORD/2042 |
