17-03-2019, 09:44 | #1 |
Imię: Alha-11
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: S-max
Błąd B1B42-01 , B1C30
Koledzy taki o to problem... nie dzialaja czujniki parkowania, po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd taki jak w tytule. Wymieniłem czujnik na nowy i dalej to samo. Raz na jakiś czas zadziałała ale jest to bardzo sporadyczny przypadek. Po wrzuceniu "R" długo sygnał, a następnie krótko mrugająca kontrolka od czujnikow.
17-03-2019, 09:46 | #2 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
Odp: Błąd B1B42-01
wiązke trzeba sprawdzic
17-03-2019, 12:45 | #3 |
Imię: Alha-11
Model: S-max
Odp: Błąd B1B42-01
Moduł może być walnięty ?
28-10-2021, 11:06 | #4 |
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 85
Odp: Błąd B1B42-01
U mnie ten sam błąd, czyli B1B42, występujący równolegle z błędem B1C30. Ogarniam znaczenie pierwszego błędu, ale drugi? Wyszperałem angielskie określenie tego drugiego "Disable Switch – Park Aid". Ktoś coś?
28-10-2021, 13:38 | #5 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Błąd B1B42-01
Kod:
B1C30 FORD code possible causes: Faulty Parking Aid Disable Switch Parking Aid Disable Switch harness is open or shorted Parking Aid Disable Switch circuit poor electrical connection Faulty Parking Aid Module (PAM) - okablowanie guzika przerwane lub zwarte - słabe styki w kostce guzika - uwalony moduł PAM |
28-10-2021, 16:24 | #6 |
Model: Ford S-max
Postów: 85
Odp: Błąd B1B42-01
Dzięki za info. Czyli albo kabelki, albo moduł...
31-10-2022, 15:12 | #7 |
Zarejestrowany: 14-09-2022
Model: S-max
Silnik: 2.0 ecco boost 240KM
Nieznany kod błędu B1 C30:73-28
Przed zakupem zleciłem „sprawdzenie” auta, nie poinformowano mnie o tym ze parktronik nie działa, tylko wskazano m.in. Kod błędu którego nigdzie nie mogę rozszyfrować B1 C30:73-28 Czy kod wskazuje konkretnie niedziałający czujnik?
Bump: Dodam ze parktronik działa raz na 30 rozruchów |
