Stary 09-02-2020, 12:12   #1
Ozner
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Domyślnie Zmiana dlugosci przelozenia 5 bieg benzyna 1.6 125km
Czy wymienial ktos 5 bieg?, jesli tak to z czego mozna wsadzić??
Jazda trasą z prędkością 140km/h jest męcząca- Wysokie obroty
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ozner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 12:18   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Domyślnie Odp: Zmiana dlugosci przelozenia 5 bieg benzyna 1.6 125km
A jakie masz obr ze sa meczące?
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 12:40   #3
Ozner
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Powyzej 4000 z tego co kojarze ale musze sprawdzic dokladniej
Stary 09-02-2020, 12:53   #4
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
To faktycznie duze. Obstawiam ze prosciej zapodac skrzynie 6 biegowa,o ile dzwonek podejdzie do bloku silnika.
Stary 09-02-2020, 12:56   #5
Ozner
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Tylko ze do wymiany 5 biegu nie trzeba wyjmować najcześciej skrzyni, a w skodzie bylo to banalne
Stary 11-02-2020, 11:51   #6
Ozner
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Sprawdzilem dokladnie 4000 obrotów i na liczniku 140
Stary 11-02-2020, 13:42   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Napisał Ozner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po to jest takie przełożenie abyś nie zwalniał pod najmniejsze wzniesienie.
Stary 11-02-2020, 13:49   #8
Ozner
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Wiem ale jadac 400 km to juz meczy troche
Stary 11-02-2020, 14:03   #9
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
U mnie w cmaxie na 6 jest ok 3200 przy 140km/h. Pewnie jak Cisie uda wymienic zębatke ,aby zmniejszyc obr. to 5 bieg zostanie tylko na trasy.Niestety,coś za coś. Producent dobiera przelożenia,aby auta byly w miare dynamiczne i oszczedne. Ja porownywalem kiedys przelozenia focusa i c-maxa z tym samym silnikiem i roku modelowego,to niestety sa roznice,nawet w przelozeniu głównym,jak mnie pamiec nie myli.Foka ma chyba na 6 przy 2tys ,100km/h ,c max 88-90. Ale troche waga wieksza i opory powietrza.
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
Stary 29-03-2020, 16:36   #10
lukaz92
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
W wielu Fordach stosowane są silniki tzw. wysokoobrotowe. W moim C-Maxie (1.8, 120KM) też mnie to wkurza że przy wbitej 5 jadąc 100km/h obroty sięgają 3000 rpm.
No ale cóż, ten typ tak ma.
lukaz92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
