Stary 16-02-2020, 09:57   #1
Carlos123474
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Domyślnie Siedzenie samo się podnosi
Witam podepne sie pod temat mam pełna elektryke mk4 po obniżeniu siedzenia maksymalnie siedzenie podnosi sie o ok 3cm jak siadam to on opada do poprzedniej pozycji może ktos wie o co chodzi?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-02-2020 o 16:33
Carlos123474 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 10:02   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Napisał Carlos123474 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jedynie co masz wspólnego w tematem to elektryczne siedzenia.
Nie uważasz że to zaśmiecanie tematu?
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 16-02-2020, 10:05   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał autofilip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby ktoś miał luźne sanki z pełną elektryką to ja jestem w stanie je zregenerować ponieważ u mnie też są luzy potem moje naprawię i będą na zbyciu mój nr 600731194
Bump: u mnie tulejki z olx nic nie dadzą bo średnica ta którą trzeba rozwiercać na 16 mm ma już ponad 20 mm także trzeba pierwsze zrobić otwór z jajka jakie się tam wyrobiło na okrągły a dopiero potem podotaczać tulejki i je wspawac w stelaż wtedy zlikwidujemy luz pomiędzy tulejką a stelażem ale tę śrubę też trzeba wymienić bo ma spore ubytki
i po to właśnie potrzeba sanki bo to chwilę potrwa żeby było solidnie i na lata
Wg instrukcji tulejek które są dostępne do powiększenia otworów najlepiej użyć rozwiertaków ręcznych i wcisnąć tulejki żeby się nie ruszaly.
Jeśli doprowadziłes do zużycia na 20mm to albo zaspawaj albo musisz robić tulejki pod wymiar, chociaż nie wiem czy nie będą za duże.
Stary 16-02-2020, 14:48   #4
Carlos123474
Imię: Karol
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Nie uważam po to jest forum zeby pytac jezeli nie chcesz odpowiadac to nie odpowiadaj w arogancki sposób. Obnaża to tylko twoj pogardliwy stosunek do nowych na forum. I utwierdza innych w opini ze polskieforum forda dziala na zasadze " wiem ale nie powiem" i " nie zasmiecaj...".
Stary 16-02-2020, 14:57   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pytać tak, ale w odpowiednich tematach.
Nie myślisz że go jest brak szacunku do innych którzy potem w tym temacie będą szukali odpowiedzi?
Stary 16-02-2020, 15:27   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brakiem szacunku do innych to jest Twoje pouczanie go i jeszcze większe zaśmiecanie tematu, zamiast zaraportować posta do administracji i to im zostawić sprzątanie i pouczanie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 15:54   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dlatego postanowiłeś wrzucić swoje 3 grosze...
Po pierwszevw moim Tapatalk nie działa raportowanie. To będzie zrobione z poziomu komputera ale gdybyś przeczytal całą wypowiedz to byś pewnie zauważył że całkiem grzecznie zwróciłem uwagę, tylko kolega chyba ma z tym problem, na co była odpowiedź druga.
Stary 16-02-2020, 15:56   #8
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
A kolega dalej bez odpowiedzi.
Stary 16-02-2020, 16:07   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowy temat, więcej informacji i minimalny wysiłek w chociaż podstawowa diagnozę starcza żeby dostał odpowiedź.
Stary 16-02-2020, 16:38   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Szanowny kolego - rejestrując się na forum zaakceptowałeś jego regulamin
Zgodnie z regulaminem forum
- używamy SZUKAJ
- zadajemy pytanie w odpowiedni sposób, a nie zaśmiecamy istniejących wątków "bo tak mi wygodnie" => w przyszłości ktoś będzie miał podobny problem i jak go znajdzie jeśli będzie to w wątku o innym temacie
Nie eleganckie są też dyskusje z kolegami, którzy zwracają uwagę, że ktoś robi bałagan na forum =>bo nie ma to nic wspólnego z pogardliwym traktowaniem kogo kolwiek
Proszę przestrzegać regulamin
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
