Stary 16-02-2016, 20:42   #381
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Odp: chiptuning focus 1,6 tdci
upsss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 17-02-2016, 10:50   #382
macoo
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: focus 2 fl
Silnik: 1,6 tdci
A ja mam problem. Czy ktoś może ma jakieś pomysły, co jest problemem?
Akurat na poniższym wykresie serii tego nie widać, ale na 5 testów w 4 problem też występuje przy seryjnej mocy.
W aucie po teście wymieniono zawór sterujący turbiną, zaślepiono EGR i wyłączono go w sofcie. Niestety ten zabieg nie naprawił problemu..
Po zmianie zaworu i zaślepieniu EGR moc wzrosła do 130 koni i 305 niutonometrów, jednak spadek mocy, który widać na wykresie widać nadal. Podczas jazdy nie jest on zauważalny na 1 i 2 biegu. Na 3 i 4 jest już to mocno odczuwalne.
Poniżej link do zdjęcia wykresu.
Ostatnio edytowane przez macoo ; 17-02-2016 o 10:54
macoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 11:06   #383
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
to trzeba obserwować w parametrach pracy silnika, boost, dawka, przepływka podczas pomiarów na hamowni, z wykresu nie zgadniesz
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 17-02-2016, 17:55   #384
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Napisał macoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to auto wyjechało na programie?
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 18:33   #385
macoo
Model: focus 2 fl
Silnik: 1,6 tdci
TuneFORCE - tak.
A było to tak. Zrobiono program i powiedziano mi, że jest problem więc przywracają go do seryjnego programu. Auto na programie i bez niego nie pokazuje błędów. Zasugerowano usterkę zaworu ciśnienia turbiny lub problemu z EGR.
Niestety gość od chipowania nie zajmuje się mechaniką, więc auto na fabrycznym programie pojechało do mojego mechanika. Wymieniono zawór i zaślepiono EGR.
Auto wróciło do chipowania, gdzie wyłączono w programie EGR i ponownie załadowano nowy chip. Przekazano mi info, że problem nie ustąpił. W porozumieniu z chipownikiem i moim mechanikiem podjąłem decyzję, że auto wyjeżdża z chipem aby mechanikowi było łatwiej ustalić problem.
Z tym chipem auto zrobiło 50 km, stoi do przyszłego tygodnia i czeka na wolny termin u mechanika.
W związku z tym, że nastąpi to dopiero za tydzień, postanowiłem napisać na forum. Chipownik obstawia tzw. gruchę sterującą turbo, nieszczelność w przewodach, przepływkę...
Stary 18-02-2016, 18:47   #386
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Wydaje mi się, że chyba lepiej było auto naprawiać na serii, bo jeśli to faluje boost i nie jest to spowodowane turbiną tylko czyms innym to istnieje ryzyko że turbo może sie rozlecieć
Stary 25-02-2016, 19:36   #387
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
FF2 1.6tdci 110KM
FF2 1.6rdci 90KM (2010r. na zmiennej geometrii)
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 21-03-2016, 09:06   #388
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Domyślnie Odp: Focus III Chip Tuning TDCI 1.6 115km
Panowie pozwólcie że trochę odgrzeję temat i zapytam, czy ten czip tuning prócz podniesienia mocy silnika, rozwiązuje również problem z egr i DPF. Drugie pytanie, czy nadal zajmuje to z dobre 3 h i wymaga wyjęcia sterownika?
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 09:43   #389
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
chip nie rozwiązuje problemów z egr i dpf...a są jakieś?
ok. 2h i sterownik na stół
jest na forum pełno wykresów z tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 21-03-2016, 13:54   #390
TBomek
Postów: 53
Na razie, odpukać nie ma problemów, choć 200tk się zbliża i nic nie było robione, a na forum jest masa lamentów na temat problemów z egr/dpf, więc myślałem że da się upiec kilka pieczeni na jednym ogniu . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
