Stary 08-05-2006, 00:06   #1
Osek
Zarejestrowany: 19-01-2006
Postów: 31
Domyślnie Pasek rozrządu - czy po zdjęciu można go ponownie założyć?
5 miesięcy temu wymieniałem rozrząd z kompletem zimmeringów. Po przejechaniu ok. 10tys. km zimmering na wale zaczął cieknąć. Jadę na jego wymianę w ramach gwarancji. Kiedyś obiło mi się o uszy, ze po ściągnięciu paska rozrządu należy założyć już nowy. Czy to jest prawda?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-08-2018 o 21:41
Osek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2006, 01:22   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie
Osek, nie koniecznie,ale lepiej zakładaj nowy,będzie bezpieczniej.W Twoim wypadku kupił bym tylko pasek (bez napinacza).Ponowna wymiana kompletnego rozrządu (kompletnego) pomniejszona o te 10 tyś km i będzie ok :fcp4
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2006, 09:18   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
dobrze gada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup sam pasek i bedzie OK
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2006, 18:07   #4
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
Domyślnie
u kumpla w polonezie niby tez mala dlubanina poprawki
po wymianie paska i po miesiącu strzelil a pasek do poldka 12 pln
nasz jest droższy ale nie ma co ryzykować
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2006, 19:06   #5
ewenement39
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Domyślnie
Powiedzcie mi, dlaczego trzeba go po zdjęciu wymieniać? Bo takich dziwnych porad to jeszcze nie słyszałem. :fcp3
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
ewenement39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2006, 20:14   #6
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
Domyślnie
Napisał ewenement39
Nikt nie powiedział że trzeba,rada jest taka żeby lepiej założyć nowy a nie że obowiązkowo.
Jak założysz stary pasek i odpukać pęknie to zobaczysz dlaczego takie porady dajemy :fcp4
Oczywiście nie powinien pęknąć ale lepiej dmuchać na zimne.Sam widzialem jak pękł pasek zakładany drugi raz,nie ciekawa opcja :fcp8
Stary 08-05-2006, 22:22   #7
Slawko
Domyślnie
W oryginalnej instrukcji kompletu fordowskiego jest napisane, ze bezwzglednie nie wolno zakładać raz zdjetego paska. Chyba, ze nigdy nie pracował.
pomimo tego ja załozyłem powtórnie, jak po 1000km od wymianyrozrządu padła mi pompa.
Stary 09-05-2006, 10:51   #8
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
Napisał Assan
dokładnie, przy rozrządzie lepiej dmuchać na zimne, tym bardziej że sam pasek to są groszowe sprawy
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2006, 11:50   #9
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Osek, 5 miesięcy to już nie jest malo wbrew pozorom. Pasek już się dawno "uloży" i "rozpracowal". Ja osobiście zalożylbym nowy. Jak piszą koledzy to nie są może, aż tak wielkie pieniądze za sam pasek. Ale jeździsz spokojnie.
Bo nie musimy chyba tutaj ponownie się rozwodzić czym grozi zerwanie paska ;(
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 12:20   #10
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Domyślnie Odp: Pasek rozrządu - czy po zdjęciu można go ponownie założyć?
Podłączę się pod temat bo nie chcę nowego zakładać. W moim nowym nabytku Kudze 2 2014 jest silnik 2.0TDCi 140KM wymieniałem rozrząd no i mój mechanik kochany żle go ustawił że po wyjechaniu nawet wszystko było OK ale po przekroczeniu 3000 obrotów wywaliło błąd. Jak kompem odczytał to było widać że jest żle ustawiony rozrząd 1 cylindra. Ponieważ nie bardzo mogłem go skłonić że żle coś ustawił to męczył mi to auto jezdząc ok 10 km aż zmusiłem go do rozebrania go ponownie. Sam przyznał że jest luz na klinie i że było przesunięte . Po ponownym ustawieniu auto chodzi OK. Ale czytam ten temat i teraz mam wątpliwości czy w takiej sytuacji może czy nie może załozyć uzyty pasek rozrządu który przejechał 10km i chyba nie powinno być jakichś większych naprężeń , tak mi się wydaje, jeśli macie inne zdanie to będę wdzięczny za poradę.
Ostatnio edytowane przez flashhh ; 29-08-2018 o 12:29
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
