12-04-2019, 11:02 | #11 | ||||
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: Po wymianie wtrysków szarpie przy przyspieszaniu.
12-04-2019, 11:25 | #12 |
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Sa to oryginalne końcówki od forda
12-04-2019, 11:37 | #13 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-06-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Musi od nowa skalibrować dawkę, lub zrobić reset dawek, ale jak chłopaki pisali wyżej. Sprawdź dawkowanie na kompie, będziesz wiedział na czym stoisz.
12-04-2019, 13:08 | #14 | |
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Czy robiłęś wymianę wtrysków sam , czy robił to mechanik? |
12-04-2019, 13:24 | #15 |
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Robił to mechanik, pytałem się nie dostał żadnych nowych numerów.
12-04-2019, 14:11 | #16 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
12-04-2019, 14:14 | #17 |
Postów: 315
W 90 % po wymianie końcówek udaje się przywrócić sprawność wtryskiwacza na starym kodzie. Jednak w przypadku gdy wtryskiwacz był już w fatalnym stanie trzeba go przekodować ponieważ komputer dalej będzie używał dawek paliwa przypisanych do poprzedniego, zepsutego wtryskiwacza.
Niestety wiele Ci tu więcej nie pomożemy. Uważam że to brocha mechnika żeby przywrócić sprawnosć samochodu. Jeśli nie on jest odpowiedzialny za regenerację niech zwróci się do zakładu któy to robił. Nie daj się i wymagaj. |
12-04-2019, 14:27 | #18 |
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Dzięki chłopaki, w czwartek jestem z nim umówiony, zobaczymy co z tego wyjdzie.
14-04-2019, 17:01 | #19 |
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
www.zapodaj.net/debc4d186e1fa.jpg.html
https://zapodaj.net/202823eabf593.jpg.html https://zapodaj.net/ff58cc0125c7e.jpg.html https://zapodaj.net/a825f8a93ecf8.jpg.html Panowie a popatrzcie jeszcze na to, czy według was jest wszystko ok? to mi dał mechanik po wymianie już końcówek. |
20-05-2019, 14:06 | #20 |
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 47
Problem rozwiązany, jednak wtrysków po wymianie nie trzeba programować na nowo, problemem były krzywe korbowody, pozdrawiam.
