Stary 14-05-2019, 22:17   #1
monterro
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Domyślnie Ocena focus 1.6 EB
Cześć,
co myślicie o tym egzempalrzu? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na co warto zwrócić uwagę? Chip podobno w ubiegłym roku czyli przy jakichś 150 kkm. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
monterro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 09:46   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Domyślnie Odp: Ocena focus 1.6 EB
Czy zwróciłeś uwagę, że to jest nadwozie sedan => utrudniony dostęp do bagażnika,
w porównaniu z hatchback
pozdrawiam
Stary 15-05-2019, 09:55   #3
monterro
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Jeżdżę sam więc nie jest to problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2019, 10:35   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Ma dwie zaległe akcje serwisowe do zrobienia:
17S09 - 1,6L GTDI – UKŁAD CHŁODZENIA (szczegóły znajdziesz na forum)
18S07 - OPROGRAMOWANIE DO WYKRYWANIA POŚLIZGU SPRZĘGŁA (tutaj również szczegóły na forum).
ktoś o to auto pytał w dziale VIN:
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 15-05-2019 o 10:39
Stary 15-05-2019, 12:49   #5
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
167 tys. km przebiegu i zaległa akcja serwisowa 17S09 - Instalacja systemu czujnika poziomu płynu chłodzącego silnik 1,6 EcoBoost - od razu bym leciał sprawdzić, czy płynu chłodzącego nie ulewa. Trzeba "podziwiać" odwagę obecnego/byłego właściciela, że taki przebieg zrobił bez akcji serwisowej.
Swoją drogą, w ogłoszeniu jest, że miał pasek rozrządu wymieniany w ASO Forda i tam serwisowany. Aż dziw, że nie zrobili zaległej akcji serwisowej.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 17:15   #6
monterro
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Z akcją serwisową dziwne jest to Że wg sprzedawcy serwisowany w aso od początku :o. Jak to wygląda w przypadku takiego auta po gwarancji? Zrobią to w ASO za darmo? Nawet jeżeli niebyłby jednak serwisowany w ASO?
Ostatnio edytowane przez monterro ; 15-05-2019 o 18:36
Stary 15-05-2019, 18:47   #7
Pitterek
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
1) Akurat w moim Aso to ja musiałem się upominać, że na samochód mam zaległe akcje serwisowe.
Nic jednak starconego, po kupnie takiego pojazdu można poprosić o zrealizowanie bezpłatnie w ASO.
2) Tak jak było mówione wcześniej, zajrzeć pod maskę i poszukać czy nie ma śladów przecieku cieczy chłodzącej - czy zbiornik od spodu suchy, czy są ślady pod zbiornikie m i w okolicy przewodów od niego wychodzących.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 21:40   #8
monterro
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
TO jak rozumiem jeżeli silnik nie ma śladów cieczy chłodzącej to jest to jest jeszcze szansa poprawić przed uszczerbkiem dla silnika - jeżeli ktoś umył silnik nie ma szansy się tego dopatrzeć? Na przeglądzie przed zakupem w ASO pewnie nie będą mieli tego jak sprawdzić :/ ?
Ostatnio edytowane przez monterro ; 15-05-2019 o 21:54
Stary 16-05-2019, 11:22   #9
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Napisał monterro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nic nie znajdziesz. Układ chłodzenia w Fordzie to cichy zabójca. Jeżeli silnik został przegrzany z powodu uciekającego płynu, wadliwego zaworu obejściowego lub pękniętego wężyka przelewowego to żadne zewnętrzne oznaki tego nie pokażą.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 20:53   #10
monterro
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Kurcze, czyli lepiej odpuścić? Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
