Stary 19-05-2019, 16:42   #1
1984muster
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: Mondeo Titnium X
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Domyślnie 2.2 TDCI 175KM . Dlugo odpala gdy jest ciepło na dworze/polu itp.
Witam wszystkich.
Po dluzszej obserwacji zauważyłem, problem odpalaniem pojawia się przy temperaturach <15°C. Pomijając fakt ,że poniżej 1/4 baku też mu jest ciężko . Z rana 4:30 od strzała a po 14 już trzeba go kręcić i gazować .
Temat wydaje się dość dziwny ale takie są moje obserwacje. Może i gdzieś poruszany ale opcja szukaj nie znajduje i zawiesza się gdy używam z telefonu .
Dzięki za pomoc .
1984muster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 18:43   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI 175KM . Dlugo odpala gdy jest ciepło na dworze/polu itp.
Pewnie już silnik na ostatnim tchnieniu, kompresja niska.
Jak jest zimny, olej gęsty, dobrze uszczelnia tłoki w tulejach, i pali od strzała.
Ale już jak gorący, olej rzadki jak woda, prawie wcale nie uszczelnia, i za niska kompresja, aby silnik uruchomic.
Ale po dłuższym kręceniu wałem, i grzaniu świec, jak dobry akumulator, to jeszcze odpali.
Ale wtedy nie naciskac gazu, tylko odpalac bez, bo można zalać cylindry, i wogóle nie odpali.
Stary 19-05-2019, 19:21   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Pompa wtryskowa do regeneracji
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 19:44   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Wydaje mi się, że pompa nie ma tutaj nic do rzeczy. Auto odpala od strzała przy niższej temperaturze bo grzeją świece żarowe. Przy wyższej temperaturze zewnętrznej już nie grzeją i wtedy auto kręci dłużej zanim zrobi się odpowiednie ciśnienie/temperatura w cylindrze do zapłonu. To może świadczyć właśnie o problemach z kompresją.
W moim 2.2 jest podobnie. Zimą (i gdy jest ogólnie zimno na zewnątrz) pali od strzała bo grzeją świece. Wiosną i latem czasem musi pokręcić do 1,5 sekundy, ale nie muszę dodawać gazu, ani nic z tych rzeczy. Przebiegu mam 318kkm.
Z drugiej strony to diesel. Żaden diesel nie pali jak benzyna.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-05-2019 o 19:47
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 00:07   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Diesel jak nie ma kompresji to nie odpala na zimnym nie na cieplym, nie wazne czy sa swiece czy nie.
Pompa wtryskowa ma 3 sekcje cisnieniowe z tloczkami ktore sie wycieraja i nie daja takiego cisnienia, a paliwo gdy jest zimne jest bardziej geste i pompie latwiej nabic cisnienie.
Stary 20-05-2019, 06:37   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Też prawda,ale aby się nie domyślac,tylko sie przekonać, czy to pompa daje za niskie cisnienie, wystarczy podpią pod komputer, i sprawdzić.
Radku, a świece grzeją zawsze jak trzymasz kluczyk w pozycji grzania, nawet jak się kontrolka wogóle nie zapala, przez 30 sekund.
Możesz to sprawdzić na swoim silniku, aby nie pisać nie prawdy.
Stary 20-05-2019, 08:50   #7
1984muster
Postów: 23
Mam przejechane 170 tysięcy . Już wymieniłem czujnik MAP, MAF ,położenia wału , wszystkie filtry ,olej itp.
On potrafi miesiąc chodzić bez zarzutu i pali od strzala a nagle przychodzi dzien ,że zaczyna chechlac i tak przez parę dni później się uspokaja . Przeważnie na parkingu po pracy przynosi mu wstyd .
Mam Forscana i jak by ktoś wytlumaczyl w jakiej zakładce szukać i jakie wartości powinna zadawać pompa to będę wdzięczny.
Stary 20-05-2019, 10:42   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Skoro już tyle wymieniłes, to kup jeszcze, jak masz mozliwośc to nawet używany, zawór regulacji ciśnienia paliwa.
Jest on umiejscowiony na pompie wysokiego cisnienia, przykręcony dwoma lub trzema śrubkami na ampul, dochodzi do niego wtyczka z przewodami elektrycznymi.
Potrafi on czasami sie zacinac, i powodować objawy jak u Ciebie.
Aby stwierdzic, czy to ten zawór, weż na pracującym silniku odepnij wtyczkę, silnik powinien natychmiast zgasnąć.
Wymiana jego jest prosta, choc czasami mocno trzyma oring wewnetrzny, trzeba użyć trochę siły, pokręcic prawo lewo, pociągnąć i wyjdzie, nic się nie uszkodzi w pompie, spróbuj, a może to trafisz.
Stary 20-05-2019, 14:36   #9
1984muster
Postów: 23
Bardzo chętnie bym go odłączył ale niestety nie ma do niego fizycznego dostępu bez rozłączania innych osprzetow po których odlaczeniu silnik prawdopodobnie i tak przestanie działać. .
Sorry w sumie jest dostęp. Jako tako od tyłu jak ktoś ma trzy łokcie.
Muszę tylko wymyślić jak się wtyczka wypina .
Ostatnio edytowane przez 1984muster ; 20-05-2019 o 18:29
Stary 20-05-2019, 21:02   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Bez urazy, ale odłączanie wtyczki niczego nie wnosi.
Jakieś błędy wywaliło? Jeśli problem jest po stronie ciśnienia paliwa, to na 90% musi wygenerować błąd.
Jeśli nie ma błędów, to ja przyjrzałbym się pracy rozrusznika. Jeśli próg prędkości obrotowej nie jest osiągany, to za chiny ludowe sterownik wtrysków nie otworzy
Bump: piszesz, ze wymieniłeś czujnik walu. Walka rozrządu tez?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
