Stary 09-04-2019, 10:37   #1
piotrpatora@poczta.fm
Zarejestrowany: 09-04-2019
Model: fiesta
Silnik: 1.4tdci
Domyślnie Wymiana oleju zi filtra oleju w 1,4 tdci
Chcę samodzielnie wymienić olej oraz filtr oleju. Nigdy tego nie robiłem w dieslu.Potrzebna mi lokalizacja filtra i wskazówki jak sie do niego dobrać.
Wiem że w przeciwieństwie do benzyniaków nie wymienia się całego filtra tylko jego wkład.
Będe wdzięczny za wskazówki ewentualnie zdjątka.
piotrpatora@poczta.fm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 11:50   #2
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Domyślnie Odp: Wymiana oleju zi filtra oleju w MK7 1,4 tdci
Witaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Myślę, że jest w tym samym miejscu jak w 1.6, czyli musisz poszukać od góry od strony akumulatora na bloku silnika, jest dosyć mocno schowany - klucz chyba 27 (ale mogę się mylić, bo oleju nie wymieniam na co dzień).
Jak masz smykałkę do zabaw mechanicznych to wymieniaj, jeżeli nie to podjedź do warsztatu - często w punktach sprzedaży olejów i filtrów są wymiany za free.
Jak nie znajdziesz to napisz - zrobię zdjęcia, ale nie wiem czy będzie dostatecznie widoczny.
Pozdrawiam.
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 20:42   #3
JZ4E
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
filtr oleju masz tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
JZ4E jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 18:48   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Wymiana oleju zi filtra oleju w 1,4 tdci
I trzeba pamiętać o dzyndzelku w filtrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - co by sobie nie narobić problemów.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 14:42   #5
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
No to powiem, że jestem zaskoczony, dojście do filtra jest super. U mnie w 1.6 2014r. wymieniałem i dojście do filtra jest bez porównania gorsze, chociaż umiejscowienie
jest w tym samym miejscu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
