Stary 17-07-2018, 07:54   #1
pierozek44
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1995
Postów: 41
Domyślnie W którym miejscu ,dokładnie,znajduje się rezystor
W którym miejscu ,dokładnie,znajduje się rezystor odpowiadający za szybkość działania nawiewu kabiny?
pierozek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 08:05   #2
pawel-m
Imię: pawel
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: f190
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Rezystor
u mnie ,ten sam rocznik,pod maską okolice chlodnicy na okularze reflektora str. pasazera , ale trzeba głowe włożyć pod maske bo to jest od str. komory silnika
pawel-m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 13:00   #3
pierozek44
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1995
Postów: 41
Domyślnie Odp: W którym miejscu ,dokładnie,znajduje się rezystor
Ale jest w czymś zabudowany czy to jest ta ,taka sprężynka na ceramice?
Stary 18-07-2018, 13:41   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał pierozek44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 18-07-2018, 16:30   #5
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Jednak często nie ma tej obudowy i widać właśnie sprężynkę na ceramice.
W moich trzech transitach nie było obudowy a uszkodzenie polegało na przerwaniu konektorków ze starości.
Łatwo naprawić.
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 17:37   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Hm... - to właśnie ta obudowa jest zamocowana do nadwozia, bez niej ceramiczna rurka wisiałaby na przewodach...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2018 o 17:40
Stary 18-07-2018, 19:43   #7
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Postów: 245
No tak racja.
Właśnie z powodu korozji ta obudowa jest w strzępach albo nie ma jej (przynajmniej u mnie) i rurka wisi na przewodach...
Pytający zapewne zauważył rurkę na przewodach (i z trzech pewnie dwa są urwane) ale jak się lepiej przyjrzy to może ujawni jeszcze tam trochę obudowy gdzieś...
Stary 18-07-2018, 20:19   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Na brytyjskim Forum Transita ktoś zaproponował zastąpienie opornika żarówką H4, opisałem to w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem to ma sens w tymczasowym ratowaniu się, np. w trasie, bo takie rozwiązanie na stałe to chyba trochę druciarstwem pachnie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-07-2018 o 20:24
Stary 18-07-2018, 21:33   #9
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Postów: 245
No straszne to druciarstwo biorąc pod uwagę koszt nowego opornika albo łatwość naprawy.
Poza tym to nie jest aż tak ważne urządzenie bez którego np na trasie nie będzie można dalej kontynuować jazdy...
Albo dyskomfort braku 1 biegu nadmuchu zestresuje tak kierowcę i pasażerów, że dojdzie do katastrofy drogowej...
Jestem przekonany, że większość jeszcze jeżdżących modeli z takim rozwiązaniem ma to niesprawne...
I nikt się tym nie przejmuje... Po co to komu na budowie...
Stary 19-07-2018, 06:52   #10
pierozek44
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1995
Postów: 41
Mój nie będzie jeżdził na budowie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
