Stary 05-02-2024, 13:29   #1
zabusky
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-03-2022
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Exclamation elektryka wszelakiego rodzaju i kupa błędów
Witam słowem wstępu o aucie: Focus MK2 FL 1.8tdci 2010 kombi po dzwonie ale fachowo poskładany, strasznie zawilgocony. Zaczęło się że dwa lata temu po wymianie alternatora chodził głośniej było słychać jakby generował za dużo prądu zwłaszcza podczas dodawania gazu. Dźwięki do tej pory czasami mam wrażenie że jeszcze mocniejsze. Później pojawiły się problemy z rozruchem na zimnym silniku i tu pojawiał się błąd:
Jednostka sterująca silnika
P0625 Alternator Field terminal circuit low
Rada mechanika wymiana sprzęgiełka alternatora ciężko stwierdzić dalej nie wymienione.
Kolejno po jakimś czasie wyskakiwała kontrolka wspomagania kierownicy tu podejrzenie że pompa się przegrzewała bo działo się tak tylko jeżeli kierownica była skręcona maksymalnie w prawo przez dłuższy czas niż około 15sekund. Czasami podczas jazdy odcinało wspomaganie i ponowne zapalenie silnika naprawiało problemy. Już nie występujący problem nie wiadomo dlaczego. Jednak od początku ostatniej zimy mam więcej problemów zaczynają wysławiać razem następujące błędy:
OBD II
U0140 Data bus, body control module (BCM) - no communication
U0155 Data bus, instrumentation control module - no communication
P1935 BRAKE SWITCH / SENSOR SIGNAL
P1936
Dodatkowo od miesiąca, po wymianie baterii w kluczyku, podczas jazdy odcina immobilizer i te błędy:
P1622 Immobilizer ID Does Not Mach
PSCM
U1900 Can Communication Bus Fault; CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR
Dodatkowo dodam że zachlapane są dwa miejsca koło świec i zależy do umieszczenia przewodów paliwowych widać było jak ropa ucieka, aktualnie dalej wyłapujący problem pomimo wymiany przewodu i połączenia.
Obrzygana od dołu olejem miska olejowa i część bloku silnika wzwyż.
Czy ktoś ma pomysły co może być przyczyną? Punkty masowe? Zimne luty na desce rozdzielczej? Alternator do wymiany? Cały komputer już ma dosyć?
Pozdrawiam.
EDIT:
dołączam zdjęcie deski rozdzielczej po problemie z immo. Silnik pracuje, pedał gazu nie reaguje idzie jechać samym sprzęgłem i tyle po wyczyszeniu błędów za drugim razem problem znika na jakoś czas
Typ Pliku: jpg IMG20240205180036.jpg (78.2 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zabusky ; 05-02-2024 o 17:32 Powód: Nowe informacje
zabusky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 14:50   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Problem z elektryką wszelakiego rodzaju
A jakie masz napięcie w instalacji? Przed odpaleniem / po odpaleniu?
Stary 05-02-2024, 16:03   #3
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Przecież to topielec.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 17:37   #4
zabusky
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat nie auto od znajomego mechanika zaliczył dzwona, naprawiony przez dwa lata bez żadnych problemów. Tylko ta wilgoć pojawiła się ze dwa lata temu fakt auto nie garażowane przez kilka lat było ale bez przesady że aż tyle wody piję zwłaszcza że teraz garażowane i dopiero ma problemy ze sobą.
Ostatnio edytowane przez zabusky ; 06-02-2024 o 06:54
Stary 05-02-2024, 19:17   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Teraz to dopiero glony na złączach kwitną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. notabene- jak słyszę auto od znajomego mechanika, to od razu palą mi się wszystkie lampki ostrzegawcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2024, 06:15   #6
grani145
Zarejestrowany: 06-02-2024
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Facet pytał się o elektrykę a nie ocenianie jaki samochód kupił. Więc zbędne są takie komentarze nie na temat.
Bump: Sprawdź napięcie przed odpaleniem oraz po odpaleniu. Może być też problem immobilizerem często pierwszymi objawami jest zapalanie i gaśnięcie ikonki samoczynnie lub po ponownym włożeniu kluczyka do stacyjki. Immobilizer ma w kluczyku transponder często on własnie ulega uszkodzeniu i uniemożliwia zapłon.
grani145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 06:46   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Napisał grani145 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Immobilizer ma w kluczyku transponder...
Jak w zasadzie każde auto.
Stanowczo stwierdzam, że to bzdura.
Taki problem w fordach w zasadzie nie występuje.
Stary 06-02-2024, 06:59   #8
zabusky
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Prąd przed rozruchem 12.4
Chwilę po rozruchu z zapalonymi światłami mijania 11.7
Rozruch ze światłami, radiem ogrzewaniem tylnej szyby i nagrzewnicą 11.53
Z czego wynik skacze o 0.03
Widać też że światła świecą mocniej podczas dodawania gazu.
Możliwe że podczas wymiany baterii w kluczyku padł transponder?
Ostatnio edytowane przez zabusky ; 06-02-2024 o 07:01
Stary 06-02-2024, 07:11   #9
Antej
Postów: 7,486
Prądy dobre.
Napisał zabusky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe że
NIE
Silnik pracuje
czyli immo puszcza dalej
auto nadaje się do wizyty u specjalisty, szkoda czasu na zgadywanie
Stary 06-02-2024, 07:48   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Alternator do sprawdzenia, to stanowczo za niskie napięcie. Może regulator klękł ale to stosowny serwis oceni.
Reszta problemów może/nie musi wynikać z tego.
Jeśli alternator będzie ok to będziemy szukać gdzie ucieka prąd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
