16-03-2013, 23:03 | #21 | |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Odp: Wieszające się wysokie obroty.
17-03-2013, 04:59 | #22 |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
mam oscyloskop w programie także nic tylko się umawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-03-2013, 07:35 | #23 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
Zastanawia mnie jeszcze tylko przepływka. Czy można ją pomierzyć jakimś domowym sposobem?? Czytałem gdzieś na necie że ktoś miał podobne objawy i wymienił przewód od serwa i było jak ręką odjął. Co ma przewód od serwa do obrotów to niemam pojęcia. Ostatnio edytowane przez noidemm ; 20-03-2013 o 07:46 |
22-03-2013, 20:32 | #24 |
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
Dzisiaj podejzenie padło na VSS (Vehicle Speed Sensor). Po odpieciu wtyczki problem ustał. Auto chodzi rowno tylko obroty troszke na jałowym za wysokie prawie 1000 ale to chyba kwestia regulacji krokowca. Jakie skutki mogą powstać jak będe jeździł bez czujnika predkości?? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-03-2013, 16:30 | #25 |
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
I problem powrócił!! Już nie mam pojęcia co to może być. Temat do zamknięcia.
25-03-2013, 09:23 | #26 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Probe
Silnik: 2.5
Rocznik: 1993
Postów: 6
Czujnik prędkości jazdy
Czujnikten, wykorzystujący efekt Halla, przekazuje do elektronicznego urządzenia sterującego sygnał częstotliwości proporcjonalny do prędkości pojazdu. Jest on zamontowany na skrzynce przekładniowej i do pomiaru prędkości wykorzystuje mechaniczny napęd prędkościomierza. Sygnały tego czujnika są wykorzystywane do: - regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego; - wzbogacania mieszanki podczas przyspieszania samochodu; - niewtryskiwania paliwa podczas hamowania silnikiem; - przekazywania informacji do komputera pokładowego (jeśli jest w danej wersji samochodu). Kiedys miałem taki problem jak miałem escorta szly obroty na 2tys po skasowaniu kompa ja krecilem sruba na krokowym wkrecilem troche i uspokoil sie.Sprawdz bledy zaróweczką.Moze cos bedzie. Ostatnio edytowane przez Bobiczek26 ; 25-03-2013 o 09:27 |
27-03-2013, 19:55 | #27 |
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
na Dwóch krokowych jest to samo. Obydwa dobrze przeczyszczone, rozkręcone do zera, nasmarowane tłoczki. Dziwne jest to ze jak odepne potencjometr przepustnicy to obroty są oki ale przy hamowaniu spadają w okolice 500 i za chwile do 900. Tak jak by coś nie podtrzymywało wyższych obrotów przy hamowaniu.
28-03-2013, 07:11 | #28 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 flexifuel
Postów: 13
Ja o swoim problemie pisałem jakiś czas temu na forum i dalej nie znalazłem odpowiedzi,rzecz dzieje się tylko przy pierwszym odpaleniu auta np.rano i tylko na zimnym silniku-podczas jazdy obroty silnika na biegu jałowym utrzymują sie w granicy1500~2500,noga z gazu zdjęta,linka gazu sie nie zacina,wskazówka temperatury silnika w połowie ,stoje przed światłami obroty silnika jak wyżej czasem pomaga na spadek obrotów do 900 przyciśnięcie hamulca i przytrzymanie go przez około 3 sekundy a czasem tylko zgaszenie i ponowne odpalenie auta.Pytałem znajomego który ma Escorta takiego jak mój i potwierdził takie same objawy u siebie mówiąc żę ten typ tak ma.Jak myślicie co może być przyczyną takiej usterki bo nie jest to normalne jeżdzić sie z tym da ale jest to wkurzające.
28-03-2013, 18:32 | #29 |
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
w silnikach 1.6 jest zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej jakoś osobno weż sobie sprawdz to. Zaslep wąż od niego i sprawdz czy się poprawi.
31-03-2013, 11:37 | #30 | ||||
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Ostatnio edytowane przez darnel ; 31-03-2013 o 11:41 |
