Stary 29-03-2018, 08:52   #21
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: 1.6 Benzyna kontrolka oleju
Napisał looordxd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3-5 tysiecy to chyba na wymiane całego silnika a nie płynów i filtrow skoro samochod wart 11 tys.
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyzby ?
ubezpieczenie, letnie opony, zimowe opony,
rozrzad, paski, płyny, pompy, heble przód, heble tył
to kosztuje
Dokładnie. Pisałem przecież "3-5 tysięcy na temat ubezpieczenia i przeglądu pozakupowego z wymianą wszelkich płynów i filtrów", ale autor tematu odniósł się do samych płynów i filtrów. Przegląd po zakupie to są koszty. Samo ubezpieczenie OC dla kogoś bez zniżek może osiągnąć 2000 zł przy obecnych cenach.
Ja wychodzę z założenia, że aby kupić auto za 20 tysięcy, trzeba mieć odłożone 30, auto stargować na 18,5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I w ten sposób finansujemy zakup i pierwszy rok eksploatacji.
Kupując auto za 30, zbieramy 40 itd. Najgłupsze co można zrobić, to wziąć kredyt na kwotę X i całą wydać na sam zakup. Generalnie dla używanego auta warto mieć "na dzień dobry" 3-5 tysięcy i liczyć się z wydatkami na poziomie 10 tysięcy w skali pierwszego roku (z paliwem, ubezpieczeniem, wynajmem miejsca parkingowego itp.), zależnie od tego, czy od razu trzeba kupić 2 komplety opon, rozrząd, jakieś drobne naprawy lakiernicze itp. No chyba, że ktoś kupuje zaniedbanego pół-trupa, żeby zrobić z niego full-trupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciu bagnetu widać, że oleju mało, jak pompa ruszy, to w misce może nie być nic. Ale to w ogóle temat moim zdaniem niepotrzebny, dopóki nie będzie pozakupowego "pakietu" wymian. Dopiero po takim przeglądzie można szukać ew. usterek, niedomagań i rozwiązań.
Stary 29-03-2018, 14:48   #22
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bagnet jest skalowany tak, aby mierzyć poziom oleju już po spłynięciu do miski olejowej. Dlatego nawet w instrukcji jest napisane aby odczekać w celu poprawnego sprawdzenia stanu oleju na bagnecie.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 15:31   #23
Ze_ja
Postów: 870
No a czy ja cokolwiek innego pisałem?
Olej sprawdzamy najlepiej na zimnym silniku, w najgorszym razie parę minut po wyłączeniu, choć ciepły olej za sprawą rozszerzalności też pokaże ciut wyżej, niż na zimno. Dlatego sprawdzać zawsze w jednakowych warunkach, najlepiej rano, przed jazdą, gdy auto stoi w tym samym miejscu, poziomo itp.
Moja wcześniejsza uwaga dotyczy tego, że gdy oleju w misce mało, to jak się silnik uruchomi i pompa ów olej zassie, to w misce może go już nie zostać wcale. Wówczas czujnik ma pełne prawo wariować. Dlatego ten 'MIN' przy zimnym silniku nie powinien być ignorowany.
Nadal podstawą tu jest zaniechanie elementarnych czynności eksploatacyjnych po zakupie. Najpierw wymiana wszelkich wspomnianych rzeczy, potem szukanie ew. usterek i ich naprawa. Nie odwrotnie i z pewnością nie zamiast.
Niespecjalnie przekonuje mnie auto z importu, które ma ponad 200 tysięcy przebiegu i olej na minimum 500 km po przeglądzie. Zapewne auto wymęczone i przebieg cofnięty w ciągu ostatnich 3 miesięcy, że niby stało. Lub ostatni przegląd przed sprzedażą był tylko wpisany, ale nie zrobiony. Chyba, że to tylko jakieś badanie techniczne, a nie przegląd z wymianą płynów itd.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 29-03-2018 o 15:39
Stary 29-03-2018, 15:42   #24
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Nie zgodzę się. Na zdjęciu poziom oleju jest pomiędzy min a max. Pojawianie się kontrolki oleju po jej zgaśnięciu zaraz po uruchomieniu jest awarią.
Dywagacje o kosztach po zakupie to offtopic. Auto jest kupione, a autor wątku pozostaje z problemem. Może skoncentrujmy się lepiej wszyscy na pomocy przy rozwiązaniu problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2018, 15:48   #25
Ze_ja
Postów: 870
Zgadza się, jest to awaria (i nie koniecznie tylko czujnika, może szwankować pompa albo coś innego), co nie zmienia faktu, że zaczyna się od wymiany samego oleju i filtra. Potem komputer i sprawdzenie czujnika (zapewne wymiana) i znów komputer). Kontrolka może zgasnąć po uruchomieniu i znów się zapalić, gdy jednak układ smarowania nie domaga (zwłaszcza pod obciążeniem / przy większych obrotach).
To nie może być skupianie się na samej kontrolce i czujniku. Nie w nowo kupionym aucie z importu. Coś może przyczyniać się do ubytku oleju / spadku ciśnienia itp. Dlatego pełny przegląd w serwisie jest tu niezbędny. Nie porady z forum, skoro autor sam napisał, że się nie zna na mechanice, więc sam tego nie będzie robił. Chodzi o to, aby nie zrobił sobie (a dokładniej Foce) krzywdy, zlecając mechanikowi wymianę samego czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 29-03-2018 o 15:51
Stary 29-03-2018, 15:54   #26
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Ale skoro napisał na forum, to znaczy, że jednak jest ciekawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielu ludzi po prostu pojechałoby do mechanika (albo nawet ASO) i zostawili auto do naprawy bez próby samodzielnego określenia problemu.
Druga sprawa to jakieś tam zorientowanie w potencjalnych przyczynach i kosztach. Jak mu mechanik wyleci z tekstem, że miga kontrolka bo DPF trzeba wyciąć i to kosztuje 2000 zł, a nie sprawdzi wspomnianych w tym temacie przyczyn, to będzie to dla autora potencjalna lampka ostrzegawcza.
Stary 29-03-2018, 16:00   #27
Ze_ja
Postów: 870
Dokładnie tak - o to chodzi z korzystaniem z forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zorientować się co i jak, żeby się zbyt łatwo nie dać naciągnąć lub po prostu dowiedzieć się, komu warto dać auto do sprawdzenia.
Po prostu nie powinniśmy negować faktu, że świeżo kupione auto z niepewnego źródła wymaga "pakietu startowego", niezależnie od wszelkich innych usterek, gdyż bez tego przeglądu, usterek z każdą chwilą może być coraz więcej.
Stary 29-03-2018, 17:11   #28
looordxd
Zarejestrowany: 28-03-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 10
Jade zaraz do mechanika i jak sprawdzi to sie odezwe.
Nic sie nie stanie jak przejade sie te 300m do niego ?
O ile wgl sie ta kontrolka zapali bo dzisiaj jeszcze nie odpalalem
Bump: Odpalilem samochod po 24 godzinach nie palila sie kontrolka, dojechalem te 300 metrow postal 2 minuty I znowu sie zapalila po chwili zgasla I znowu I tak kilka razy.
Dzisiaj niestety do niej nie zajrzy jutro podepnie pod kompa I powymienia filtry z olejami I plynami I da mi znac
looordxd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 12:32   #29
looordxd
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 10
Problem rozwiazany mam nadzieje ze na dluzsza mete.
Okazalo sie ze to byla wina czujnika. Wymienione zostaly wszystkie plyny oleje i filtry, w porownaniu do tych samych czynnosci przy mojej poprzedniej e46 to 1/3 ceny za wszystko wiec jestem na chwile obecna szczesliwym posiadaczem dotad az znowu bede musial prosic was o rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki wielkie za poswiecenie chwili dla mnie. Zeby wasze Foki przejezdzily wszystkie inne samochody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2018, 15:10   #30
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Jesteś nielicznym pozytywnym przykładem użytkownika, który po rozwiązaniu problemu informuje o tym, jaka była przyczyna. Więcej nam takich !
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , focus mk2 , kontrolka oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
