Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 01-09-2020, 16:11   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,523
Domyślnie Zbyt duży kąt nachylenia tylnych kół, negatyw
Kilka dni temu wymieniałem opony i zauważyłem, że są mocno ścięte od wewnątrz. Pojechalem więc na sprawdzenie geometrii i wyszło, że tylne są za bardzo pochylone (negatyw, górą do środka -2,39 i -2,38 ) i to może być przyczyną ścinania opon od wewnątrz. W MK4 podobno nie ma niestety regulacji tego parametru. (kombi)
Dla porównania tez wyniki poprzedniej geometrii przy wymianie prawej wewnetrznej tulei dolnego wahacza na śrubie mimośrodowej (38tys km temu, -2,11 i -2,23) i w dniu wymiany cukierków i krótkich wahaczy (60tys km temu, -2,00 i -2,20). Pochylenie było mniejsze ale nadal dalekie od ideału. Od tego czasu zmieniłem tylne sprężyny. Większość przebiegu auto nie jest dociążone. Na przeglądzie i na badaniu geometrii nigdzie nie wyszły żadne luzy. Ktoś z tym walczył? Dobrze rozumiem, że mimośród na dolnym wahaczu jest od zbieżności, a nie od kąta nachylenia?
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 17:06   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,714
Domyślnie Odp: Zbyt duży kąt nachylenia tylnych kół, negatyw
Czy podczas prac przy tylnym zawieszeniu,było one ustawiane na wysokość konstrukcyjną.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 17:08   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,523
Tego nie wiem, nie ja to robiłem. De facto prace były o niedużym zakresie, cukierki, krótkie wahacze i tuleja dolnego wahacza. Chyba przy tym zakresie nie ruszy się całą wysokością, czy mylę się?
Stary 01-09-2020, 17:27   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,714
W zaw.tylnym między innymi,jeżeli wymieniamy przedni wahacz dolny,należy ustawić wysokość.
pozdrawiam
Stary 01-09-2020, 17:28   #5
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,523
Nie był wymieniany wahacz dolny
Stary 01-09-2020, 17:37   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,714
A tuleja wew.wahacza dolnego.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
