Stary 07-09-2020, 08:59   #11
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Domyślnie Upgrade pompy wody w 2.0 EB na 2.3EB
Napisał Python013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK5 pompy mają plastikowe wirniki i już po przebiegu 90 tyś. km potrafią pękać i doprowadzić do zagotowania płynu.
W MK5 pompa jest ta sama co w MK4. Przynajmniej w 2.0EB. Jeśli chodzi o silniki 2.0EB tylko Kuga od 2016 ma pompę z plastikowymi łopatkami.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-09-2020 o 09:20
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 09:07   #12
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Domyślnie Odp: Upgrade pompy wody w 2.0 EB na 2.3EB
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dieslach jest plastikowy wirnik. Sorki, zapomniałem o tym wspomnieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 09:19   #13
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Niestety nadal plastikowe wirniki są niedopracowane i często pękają w efekcie czego łopatki wycierają się, a syf trafia do układu.
Jeśli montują je (montowano) do 2.3EB w Focusie RS i Mustangu, czyli w uturbionych silnikach o wyższej temperaturze pracy niż w dieslu to może jednak są już lepszej jakości...
Stary 07-09-2020, 11:12   #14
Python013
Postów: 113
Montuje się je oraz produkuje tylko i wyłącznie ze względu na zmniejszenie kosztów produkcji i jej przyspieszenie, a krótsza wytrzymałość również jest na rękę producentom. Ważne aby taki plasticzek OEM wytrzymał do końca gwarancji lub minimalny określony przebieg wymagany przez zamawiającego. Tak to działa.
To jest dokładnie ta sama sytuacja co ze sworzniami i łącznikami stabilizatora. Te bez metalowych dekielków z tyłu to szajs klepany dla zarobku po taniości i szanujący się producenci starają się takich nie klepać lub mają tak jak MEYLE zwykły segment oraz HD.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 07-09-2020 o 11:20
Stary 07-09-2020, 11:15   #15
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Montuje się je oraz produkuje tylko i wyłącznie ze względu na zmniejszenie kosztów produkcji i jej przyspieszenie, a krótsza wytrzymałość również jest na rękę producentom. Ważne aby taki plasticzek OEM wytrzymał do końca gwarancji lub minimalny określony przebieg przez zamawiającego. Tak to działa.
Oczywiście zgadzam się teorią o jakości części adekwatnej do okresu gwarancyjnego ale w takim razie dlaczego w słabszych silnikach producent montuje pompy o metalowych wirnikach, a w mocniejszych z tworzywa sztucznego?
Stary 07-09-2020, 12:00   #16
Python013
Postów: 113
Skoro w MK5 ecoboosty nadal mają wirnik metalowy, a klepaczki i wolniejszy 2,3 dostały plasticzki to chyba odwrotnie to rozumujesz.
Stary 07-09-2020, 12:02   #17
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
2.3EB to 350KM silnik w Focus RS i 317KM w Mustangu. Także raczej nie wolniejszy.
Stary 07-09-2020, 12:06   #18
Python013
Postów: 113
W takim razie dostał plastik dla redukcji wagi na czym się tylko da kosztem trwałości.
Dodge Viper miał dostępne szyby elektryczne tylko dla tego, że ich mechanizmy były trochę lżejsze od korbowych.
Stary 07-09-2020, 12:09   #19
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Dodge Viper miał dostępne szybę elektryczne tylko dla tego, że ich mechanizmy były trochę lżejsze od korbowych.
Ale przecież musi być zachowany jakiś przyzwoity balans jakości vs. ceny w niemalże flagowych pojazdach marki. Pompa wody nie może w takim aucie wytrzymać 100tys km. Szczególnie ze gwarancja może sięgać 200tys km a koszt remontu po rozsypaniu się pompy w obiegu byłby po prostu nieopłacalny w ramach gwarancji.
Stary 07-09-2020, 12:17   #20
Python013
Postów: 113
Tu akurat wpierw należy zorientować się co obejmuje gwarancja i na jaki przebieg zamiast gdybać.
Jedni dają rok na podzespoły mechaniczne, a inni 3 lata. Jedni dają na 100 tyś km przebiegu inni na mniej. Producent dobrze wie, że tylko w nielicznych przypadkach (które byś policzył na palcach) takimi RS czy Mustangami ktoś zrobi 100000km w trzy lata. Więc wszystko jest już przekalkulowanie i wliczone w koszty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
