20-09-2020, 09:11 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
dodatkowe drgania kierownicy po włączeniu klimatyzacji
Tak jak w temacie, niezależnie od temperatury na zew. czy długości pracy klimatyzacji. Po włączeniu pojawiają się takie równe drgania, które pulsują co ok 2-3 d. nabierająna sile, opadają i tak w kółko. (najbardziej jest to odczuwalne na kierownicy)
Pacjent: Focus 2 FL, 1.6 TDCI, klimatyzacja manual, skrzynia manual 5. Prebieg 261 000 km. Jak sądzicie co to może być ? Przy klimatyzacji jest osobny pasek, czy może jakaś rolka, napinacz ? Niestety nie znam budowy napędzania klimatyzacji. Czy może kompresor się kończy ? W tym roku w maju był uzupełniany czynik do 600 g (wcześniej było 300) oraz odgrzybiałem dwu krotnie. Tak jest już w sumie od ok 2 lat. Pozdrawiam wszystkich fanów forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-09-2020, 11:25 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: dodatkowe drgania kierownicy po włączeniu klimatyzacji
nagraj film jak pracuje pasek osprzętu i napinacz. Nie zaczęło się to po wymianie rozrządu?
20-09-2020, 11:50 | #3 | |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
20-09-2020, 16:10 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Nie zauważyłem, że to TyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-10-2020, 18:27 | #5 |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Po wymianie rozrządu kompetnego rozrządu, pompy wody, łancucha z napinaczem, poduszki silnika, Problem pozostał. Pasek od klimy i napinacze są w dobrym stanie.
A filmik i tak nagram jak to pracuje za dnia. |
16-10-2020, 18:41 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Ja bym obstawiał drgania od wentylatora chłodnicy .
16-10-2020, 20:46 | #7 | |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
17-10-2020, 10:26 | #8 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
A może sprzęgło na alternatora skoro wibracje pojawiają się przy dodatkowym obciążeniu..
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
17-10-2020, 11:06 | #9 |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Gdyby to bylo sprzeglo alternatora to wymienia sie tylkk ta czesc czy caly alternator?
17-10-2020, 13:17 | #10 |
Postów: 3,203
Wymienia się sprzęgło choć jak na razie gdybamy sobie.
Podjedź do kogoś kumatego niech zdiagnozuje. Skoro drgania są po włączeniu klimy to szukalbym problemu na napędzie.
