Stary 23-04-2019, 08:19   #11
Kazuya26
Avatar Kazuya26
Imię: Romi
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci durateq
Postów: 13
Domyślnie Odp: Kręci ale nie odpala
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pompie wysokiego cisnienia jest sekcja ktora ciagnie paliwo ze zbiornika i zazwyczaj to wlasnie ona siada pierwsza i dla tego auto nie chce odpalic.
Masz opilki w filtrze paliwa? Jezeli tak to szukaj drugiej pompy.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Nie pomyślałem o tym, jak już miałem wciągnięty filtr paliwa, żeby sprawdzić czy nie ma tam opilkow tylko zalalem do pełna,
Zadnej wymiany filtra w ostatnim pół roku nie było robione to niemoglo być zle poskladane że złapał powietrze. Jedno jest pewne że jak raz była taka sytuacja ze autko jeździ normalnie a na nast dzień nie chce odpalić to jest jakaś przyczyną i prędzej czy później się powtórzy, a nie mam pojęcia jak to sprawdzic co to może byc
Kazuya26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 06:56   #12
roburex
Imię: robert
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: S-max
Silnik: diesel 1,8 tdci
U mnie w S maxie 1,8 TDCi 125KM objaw identyczny. Ponoć jest jakieś sitko między grodziami w baku, które się zasyfia i nie ma odpowiedniego spływu do przewodu paliwowego co idzie do komory silnika do pompy.
Problem tkwi w naprawie. Czasochłonna. Nie każdy warsztat się podejmie.
roburex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 10:19   #13
ArturC
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: S-max
U mnie to samo. Jeździł normalnie. Rano zgasiłem. Wieczorem nie chce odpalić. Kręci, a nie odpala. Udało się na plaku. Wróciłem do domu. Kontrolnie zgasiłem kilka razy i odpaliłem. Rano jednak to samo. Kręci i nie chce odpalić... Co to może być? Delikatnie była poluzowana nakrętka na obudowie filtra paliwa, a jak zaczął odpalać to w wężyku było sporo pęcherzy powietrza.
ArturC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 15:23   #14
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał ArturC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne ta od góry?
Obudowa filtra i przewody muszą być szczelne.
W przeciwnym razie paliwo po długim postoju cofa się powodując problemy z odpalaniem
Bump: W przewodach nie może być powietrza
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 21:02   #15
ArturC
Imię: Artur
Model: S-max
Problem rozwiązany. Mam nadzieję, że na dłużej. Fakt, że się zapowietrzył. Jednak główną przyczyną lub początkiem był problem w wiązce elektrycznej. Udało mi się wczoraj przez kolegę poprosić o pomoc elektronika z Forda. Podłączył komputer, a po chwili stwierdził, że przewody na wiązce (złączenie w kształcie Y) są zgniłe. Po zdjęciu peszla okazało się, że jedna żyłka jest pęknięta. Zlutowane i jak ręką odjął😁 zaizolowalem, jednak podejżewam, że może mnie czekać naprawa tej wiązki w przyszłości.
Stary 31-05-2020, 11:39   #16
top 12
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2,0 tdci AWD
Dwa lata temu miałem dokładnie ten sam problem.
Auto nie pali, jeśli zapalił po kilku próbach to nie było problemu przez cały dzień.
Doszedłem że to może być filtr paliwa ,i tak w istocie było.
po wymianie spokój dwa lata, Po zatankowaniu do pełna od rezerwy na markowej stacji jak zwykle znowu problem.
Wymiana filtra z odpowietrzeniem go i paliwo do wężyka i wszystko działa od pierwszego razu.
Wniosek : brudny filtr lub woda w obudowie filtra,
niedokręcona obudowa filtra lub inna nieszczelność - pompa nie może zassać paliwa,
Ten silnik 1,8 tdci w fordzie nie ma ręcznej pompki paliwa przed filtrem. wyczytałem że francuzy mają ręczną pompkę.
jeśli ktoś chce niech sobie założy, ja tego nie zrobiłem bo jeśli coś szwankuje to trzeba usunąć przyczynę a nie iść na skróty takie jest moje zdanie bo eksperymenty bywają kosztowne.
top 12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
