27-07-2020, 21:37 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Upgrade pompy wody w 2.0 EB na 2.3EB
Czy ktoś próbowal albo ma wiedzę czy do 2.0EB podejdzie pompa wody z 2.3EB? W załącznikach z wirnikiem z tworzywa sztucznego 2.3EB, z metalowym 2.0EB. Mocowanie wygląda na takie samo, średnice raczej także - różnica w samym wirniku/tarczy/łopatkach.
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 27-07-2020 o 22:28 |
31-07-2020, 18:04 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Odp: Upgrade pompy wody w 2.0 EB na 2.3EB
Pytane tylko po co? Metalowy wirnik raczej będzie lepszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-07-2020, 18:13 | #3 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Nie jest to takie oczywiste. Trochę czytałem na ten temat i wirniki z obecnych tworzyw sztucznych są w tej chwili równie dobre jak nie lepsze. Plastikowe faktycznie były słabe. Poza tym pompa z 2.3EB ma więcej łopatek, bez przestrzeni między tarczą a łopatką no i jest... z większego silnika, dużo mocniejszego silnika, wymagającego wydajniejszego chłodzenia. A ja potrzebuje wydajniejszego chłodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. silniki Ecoboost są słynne z przegrzewania a ich układy chłodzenia z małej wydajności.
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
31-07-2020, 18:22 | #4 |
Imię: Karol
Postów: 1,516
Ma to sens ale obstawiam, że pompa robi obieg ze sporym zapasem a "wąskim gardłem" będzie termostat. Może lepiej poszukać termostatu o niższej temperaturze otwarcia? Albo wydajniejszą chłodnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-07-2020, 18:28 | #5 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Zimniejszy termostat nie pomoże. Otwiera się na max ale temperatura i tak idzie wyżej. Problem opisuje tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a świeższy wątek tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
31-07-2020, 18:50 | #6 |
Imię: Karol
Postów: 1,516
Nie pozostaje nic innego jak wziąć dwie pompy i pomierzyć. Może niezłym pomysłem byłoby jeszcze mniejsze kółko od paska aby zwiększyć trochę obroty. Ale wg mnie termostat też by sporo pomógł jakby się wcześniej otwierał. Może Twój nie otwiera się do końca? Jak masz większy przepływ to daje radę ale przy mniejszym już gorzej.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 31-07-2020 o 18:54 |
31-07-2020, 20:08 | #7 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Mniejsze koło od paska... musiałby być krótszy pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odpada. Termostat tez przy okazji wymieniam. Ale na ori do 2.0EB. To zaciemni trochę obraz sytuacji gdy jednocześnie z pompa wymienię ale nie chce dwa razy płacić za robociznę.
31-07-2020, 23:28 | #8 |
Imię: Karol
Postów: 1,516
A porządne płukanie chłodzenia robiłeś? Kiedyś pisałeś, że stosowałeś uszczelniacz do chłodnic, może on przytkał gdzieś przepływ.
01-08-2020, 00:05 | #9 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Tak, był dobrze płukany. Płyn tez dwa razy wymieniany.
07-09-2020, 08:55 | #10 | |
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
W MK5 pompy mają plastikowe wirniki i już po przebiegu 90 tyś. km potrafią pękać i doprowadzić do zagotowania płynu. Zapytam tak z ciekawości, montował ktoś pompę KAMOKA do 2,0 SCTi ? |
