Stary 25-05-2023, 07:44   #1
Darkbetleem
Zarejestrowany: 25-05-2023
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Postów: 8
Domyślnie Woda w bagażniku
Mam problem który się ciągnie od kilku lat mianowicie woda w bagażniku, która sądząc po wilgotności elementów tapicerki dostaje się w końcowym efekcie po nadkolach do środka.
Uszczelniłem lampy i nic nie pomogło.
2 lata temu oddałem samochchód do mechanika/blacharza specjalizującego się w fordach. Zlokalizował przeciek - przez tylne otwory dachowe po zdemontowanym bagażniku (bagażnik zamontowany w ASO) oczywiście zabezpieczone oryginalnymi zaślepkami Thule.
Dokonał uszczelnienia poprzez wtłoczenie do wewnątrz profilu silikonu. Przeciek zniknął.
Niestety teraz znowu się pojawił. Wobec tego założyłem bagażnik, uszczelniwszy dodatkowo gwinty i nic to nie dało dalej się wlewa i to coraz więcej. Wodę wylewam po każdym deszczu i suszę. Pod kołem zapasowym zaczyna się korozja. czy ktoś się z czymś takim spotkał? Będę wdzięczny za radę.
Darkbetleem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2023, 09:32   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
Najpewniej przecieka zgrzew dachu na łączeniu z błotnikiem - jest tam mastyka, która z czasem się wykrusza i przecieka. To samo dot. fragmentów około 10 cm pod listwami dachowymi (te rynienki na końcu dachu). Trzeba uszczelnić (ja zrobiłem silikonem pływającym).
S P R Z E D A M :
Stary 26-05-2023, 07:49   #3
Darkbetleem
Silnik: 1,4
Postów: 8
Dziękuję z wskazówkę. Ten filmik oglądałem i faktycznie zabezpieczyłem tylko widoczne łączenie pod klapą a nie zrobiłem tego pod listwą dachową.
Prawdopodobnie silikon który był wpychany do profilu wewnętrznego przez nagwintowane otwory dachowe przytkał to miejsce na pewien czas i teraz znowu się rozszczelniło.
Spróbuję to zrobić, bo chyba nie ma innego wytłumaczenia na ten stan rzeczy.
Stary 26-05-2023, 08:15   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
U mnie ciekło właśnie w tych miejscach (miałem wody w bagażniku do około połowy koła zapasowego). Listwy dachowej nie trzeba demontować, wystarczy silikon wprowadzić za pomocą np. patyczka kosmetycznego. Pływający silikon sam wypełni szczeliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy około 5 cm, bo tam masa uszczelniająca pęka najbardziej.
S P R Z E D A M :
Stary 26-05-2023, 17:37   #5
Darkbetleem
Silnik: 1,4
Postów: 8
Wreszcie konkretna odpowiedź bo blacharz z xletnim stażem chciał mi demontować pół samochodu w tym podsufitkę, która była sucha. Za nic miał moje uwagi. Niezwłocznie to zrobię. Jeszcze raz dziękuję!!!!!! Sprawdza się teoria że najlepszym lekarzem dziagnostą jest pacjent
Bump: Jeszcze jedno pytanie, bo w instrukcji tego pływającego silikonu pisze że trzeba powierzchnie wyczyścić, a tam nie ma podejścia. Czy to jest konieczne? Czy trzeba to przedmuchać sprężonym powietrzem , czy to musi być super suche bo pod tą listwę ciężko podejść. Naprawdę już jestem blisko! Czy się nie przejmować i lać ile wlezie
Bump: Jakaś podpowiedż co do konkretnej marki
Stary 01-06-2023, 09:22   #6
Amate03
Imię: Bombel
Zarejestrowany: 31-05-2023
Model: Fiesta
Postów: 9
Tak musisz to oczyścić wysuszyć żeby miało przyczepność.
Co do marki mastyki, wybierz coś co bedziesz miec pod reka, ja polecam novol gravit 620
Amate03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 08:20   #7
Darkbetleem
Silnik: 1,4
Postów: 8
Dziękuję
Stary 12-02-2024, 17:42   #8
brandfor
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 27-11-2021
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, tylko że jak popękał z tyłu to może być już wszędzie popękany , ja zdjąłem listwę i z przodu również był ...
do tego jest jeszcze miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o ktorych nikr nie wspomniał to podwójne otwory pod ślizgiami mocowania zderzaka , zaklejone są naklejkami które po czasie się odklejają i pchs wodę poprzez bok pasa wzdłuż wygłuszenia bagażnika pod nogi pasażerów z tyłu
należy zdjąć zderzak.
brandfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
