Stary 09-07-2011, 11:34   #1
kraliusz
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Postów: 10
Domyślnie czujnik temperatury zewnętrznej a klimatyzacja
Zauważyłem, że czasami nie najlepiej działa klimatyzacja - dmucha średnio letnim powietrzem. Objaw pojawia się wraz z błędnym wskazaniem temperatury zewnętrznej.
Gdy termometr wskazuje temperaturę w przedziale 40 - 65 st. C wówczas klimatyzacja przestaje chłodzić. Problem znika po ciągłym przejechaniu kilku kilometrów. Klimatyzacja zaczyna chłodzić, a temperatura zewnętrzna radykalnie spada.
Czy ktoś ma pomysł w czym problem? Czy ewentualnie uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej może mieć wpływ na pracę klimatyzacji?
Dodam, że niespełna miesiąc temu robiłem przegląd klimatyzacji ze sprawdzeniem ciśnienia i uzupełnieniem czynnika.
kraliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 18:13   #2
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Domyślnie Odp: czujnik temperatury zewnętrznej a klimatyzacja
Może czujnik wypadł ze swojego miejsca (zdarza się) i lata na kablu i głupieje. Wytargaj czujnik, przeczyść mu wtyczkę, wsadź na właściwe miejsce i sprawdź wtedy czy się poprawi.
To najprostsze co można zrobić i za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 16:10   #3
kraliusz
Postów: 10
Napisał bulion771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy możliwe jest że ma to jakiś wpływ na pracę klimatyzacji?
Stary 10-07-2011, 19:16   #4
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Jak lata luźno na kablu w pobliżu chłodnicy czy innych ciepłych rzeczy to chyba może to zakłócić pracę klimy. Pewności nie mam, ale sam mówisz, że źle wskazuje temp. zewnętrzną więc nie zaszkodzi sprawdzić.
czujnik temperatury , klimatyzacja , temperatura , wysoka temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
