Stary 07-02-2016, 21:06   #1
keczupik13
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDI 131 KM
Domyślnie brak mocy, piszczy turbina
Witam, miałem dzisiaj przykrą sytuacje, mianowicie wracałem autostradą do domu, zostało mi około 80 km, kiedy w okolicach turbiny zaczęło szumieć przy dodawaniu gazu. Auto straciło moc. Dojechałem do domu jadąc 100 km/h, 90km/h, czasami szarpał samochód. Podaje linka na you tube, gdzie zamieściłem filmik z pracy samochodu już w domu w garażu. Teraz już nie szumi, ale przy dodawaniu gazu piszczy turbina. Mechanik przez telefon powiedział, że możliwe, że odłączył się jakiś przewód od turbiny albo pękł.
Prosiłbym o pomoc w znalezieniu uszczerki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziękuje
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-02-2016 o 21:21
keczupik13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 21:13   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: MK3, brak mocy, piszczy turbina
Dużo nie słychać, ale wygląda na pęknięty jeden z węży.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 21:21   #3
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
najpewniej pękł wąz od EGR-a do intercoolera standardowo, ostatnio przyjechal do mnie kolega zapytac czy nie mam wtryskiwacza do mondka bo mu osłabł, pali jak smok i nie ma mocy, otwieram mache, zdejmuje osłone, i wąz po dlugosci rozerwany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 07-02-2016 o 21:26
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 21:24   #4
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
To jest 2002r więc już nie powinien mieć starego typu dolotu.
§23
Stary 07-02-2016, 21:28   #5
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
moze kolega nas oświeci czy ma EGR na kolektorze czy z boku silnika nad skrzynia biegow
Stary 07-02-2016, 21:31   #6
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał RafiRypin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 07-02-2016, 21:33   #7
keczupik13
Imię: Daniel
Powiem tak. Nie mam pojęcia. Jutro ściągnę osłonę i poszukam tego wężyka, oby był pęknięty. Ale to Ford Mondeo 2.0 TDCI 30.12.2002.
Stary 07-02-2016, 21:36   #8
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
No to masz już nowy dolot.
Możliwe że to słynny wąż ,,S,,
§23
Stary 07-02-2016, 21:48   #9
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
w tym roczniku co podales masz juz napewno EGR na kolektorze czyli wąż typu "psikuta" z "S" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2016, 15:01   #10
keczupik13
Imię: Daniel
Sprawa rozwiązana, odczepił się pod autem wąż od turbiny. Dziekuje za pomoc. Temat do zamknięcia.
mondeo , mondeo mk3 , turbina
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
