Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 01-06-2017, 17:24   #1
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
Domyślnie zacinanie sie pedału sprzęgła
Witam, wymieniałem pompę wspomagania sprzęgła, bo pedał robił się gumowaty. Po wymianie, przy ruszaniu, lub zmianie biegów pedał wraca do 3/4 swojego skoku i dopiero po chwili odskakuje, ewentualnie muszę cofać go nogą. Układ jest bardzo dokładnie odpowietrzony, płyn na maxa. Ktoś sugerował wysprzęglik, ale całe kompletne sprzęgło ma dopiero 12 tys.km
matelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 19:16   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: zacinanie sie pedału sprzęgła
Zakładam że układ jest jeszcze zapowietrzony.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 20:06   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Napisał matelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Procedura odpowietrzenia sprzęgła jest nieco inna od odpowietrzenia hamulców choć bardzo podobna.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 20:36   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Płyn hamulcowy podajemy od strony odpowietrznika na wyprzęgniku, w kierunku zbiorniczka na płyn hamulcowy.
pozdrawiam
Stary 02-06-2017, 18:29   #5
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
układ był odpowietrzany za pomocą pompy, więc to chyba nie ma znaczenia a po za tym jak mozna odpowietrzyć przez odpowietrznik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
