20-07-2017, 11:43 | #1 |
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Spod samochodu kapie woda z odpływu klimy. Link do filmu - czy prawidłowo
Witam, przy dłuższej jeździe z włączoną klimą pod nogami pasażera pojawiają się niewielkie krople wody. Spod samochodu kapie woda wydaje mi się, że prawidłowo. Kiedy wjechałem na podnośnik to woda kapała z dziwnego miejsca. Podaję link do filmiku. Bardzo dziękuję za jakieś porady wyjaśnienia. pozdrawiam
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-07-2017 o 12:34 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma |
20-07-2017, 11:52 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Mam problem z odpływem klimy. Link do filmu
Jest wszystko w porządku, powinna z tego miejsca uchodzić. W nogach pasażera jak zdejmniesz osłonę to masz, kanał który idzie od skraplacza do przegrody środkowej
20-07-2017, 12:36 | #3 | |
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka |
20-07-2017, 13:57 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Odp: Spod samochodu kapie woda z odpływu klimy. Link do filmu - czy prawidłowo
też mi się pojawia woda na wycieraczce pasażera, po lewo
20-07-2017, 16:41 | #5 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Nie ma tam rurki tak jest fabrycznie, co do wody na wycieraczce to albo się skrapla woda na rurkach podczas pracy klimy i kapie z rurek na dywanik lub sprawdź stan płynu chłodniczego czy nie popuszcza na o ringu od wewnatrz
20-07-2017, 16:43 | #6 | |
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
20-07-2017, 16:59 | #7 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
To zdejmi oslone plastikowa i za nia masz rurke-przewod odprowadzajacy wode . Zdejmi rurke i sprawdz droznosci moze przypchany letko i dlatego leci woda na dywanik bo nie daje rady odprowadzic
30-07-2017, 19:07 | #8 |
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
30-07-2017, 20:44 | #9 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Za wspornikiem znajduje się przewód w kształcie harmoniki trzeba zdjąć i próbowac czymś przetkać.
