21-07-2017, 16:33 | #1 |
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
1.9TDI Automat gdy przykrece skrzynie to nie mogę obrócić silnikiem
Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie montażu sprzęgła do automatycznej skrzyni z galaxy. Kupiłem to auto bez skrzyni i sprzęgła, kupiłem wszystko czego brakowało i zabrałem się za skręcanie. Mój problem polega na tym że gdy przykrece skrzynie to nie mogę obrócić silnikiem gdyż szpilki od sprzęgła blokują się o blok. Czy ma ktoś może jakąś instrukcje montażu? Podejrzewam że czegoś mi brakuje...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-07-2017 o 17:06 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Galaxy 2000-2006 - po to jest prefix |
21-07-2017, 17:19 | #2 |
Postów: n/a
Odp: 1.9TDI Automat gdy przykrece skrzynie to nie mogę obrócić silnikiem
Szpilki, a raczej śruby do konwertera, mają łby o połowę cieńsze od normalnych, przeważnie są na klucz imbus.
Musiał byś trochę dokładniej opisać, lub jakies fotki, bo niedawno wyjmowałem skrzynię z automatem. A czy ten pojazd fabrycznie był automat, a kupiłeś go tylko bez skrzyni i konwertera, a ta druga część, blacha trójkątna była przykręcona do wału, czy wał goły, tylko z otworami na sruby, a może oryginalnie była tam skrzynia manualna ?? Ostatnio edytowane przez salom ; 21-07-2017 o 20:44 |
21-07-2017, 21:26 | #3 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Ford oryginalnie był w automacie, na wale miałem okrągłą flansze z otworami. Sprzęgło hydrokinetyczne ma szpilki które wchodzą w te otwory i są przykrecone nakrętkami od strony bloku.
21-07-2017, 21:36 | #4 |
Postów: n/a
Skoro dokupowałeś, to musi to być od innego typu, choć podobne, a jednak nie takie same.
Myslę że to nakrętki są za grube, lub szpilki wystają, i jak dokręcisz mocno skrzynie do bloku silnika, to ta blacza się wygina w trone bloku, i obciera o blok. A czy konwerter jest od tej samej skrzyni czy nie, bo czasami ta końcówka z frezami co wchodzi w skrzynię i napedza pompę olejową, może być za długa, i też po ściśnięciu, stawia opór. Na ta szpilki to mogą byc cienkie nakrętki, bo tam nie ma siły na wyrywanie, tylko na skręcanie, może jak zeszilfujesz, to wystarczy. Wystarczą 2 milimetry, i może sie obróci. |
21-07-2017, 21:37 | #5 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
https://zapodaj.net/3cfcd3d4a0ba6.jpg.html
Tutaj jest link do zdjęcia sprzęgła takiego jak u mnie Bump: Na 100% jest to takie samo sprzęgło jak było, tylko nie wiem czy mogło być jeszcze coś pomiędzy nim a flanszą Ostatnio edytowane przez Wonsz13 ; 21-07-2017 o 21:39 |
21-07-2017, 21:47 | #6 |
Postów: n/a
Szkoda, że tylko z jednej strony pokazałeś, ale ta strona ze szpilkami, tylko 3 ? u mnie było 3 x po dwie, ale sruby na imbus, przykręcana ta blacha co jest na wale u mnie trójkątna, dlaczego u Ciebie okrągła, nie wiem.
