Stary 23-07-2017, 08:23   #11
michal300889
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Domyślnie Odp: Dziwny grzechot spod maski 1,6tdci 109KM
Niestety nie, w moim przypadku jest wszystko nowe
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
michal300889 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 09:13   #12
salom
Postów: n/a
Nawet jak wszystko nowe, a pojazd stary to nie znaczy że działa prawidłowo. To po co pytasz jak maz swoje zdanie, Koledzy podpowiadają co zrobić aby sprawdzić, a Ty swoje, wszystko nowe.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 09:16   #13
michal300889
Imię: Michał
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Bo słyszę, że ten dźwięk nie wydobywa się nawet z tamtej okolicy, jest on najbardziej słyszalny gdzieś w okolicy korka wlewu oleju
Stary 23-07-2017, 09:23   #14
salom
Postów: n/a
To pewnie klawiatura hałassuje.
Odkręć korek, przykryj szmatą trzymając aby nie chlapał olej, i posłuchaj, czy głosniejszy ten dżwiek jest na odkrytym korku, czy zamknietym.
Jeżeli nie ma róznicy, to nie klawiatura.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 09:24   #15
michal300889
Imię: Michał
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Oki, dzięki za podpowiedź, dzisiaj to sprawdzę i dam znać
Stary 23-07-2017, 12:24   #16
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Trzeba bylo juz na poczatku okreslic miejsce lub nagrac ten dzwiek.
Podsuwamy Ci pomysly a ty wybierasz tylko ten ktory Ci pasuje.
Wez pod uwage ze jest jeszcze cos takiego jak wada fabryczna lub zly montaz i co wtedy?? Co z tego ze nowe.
Jezeli dzwiek wydobywa sie z klawiatury to sparwdz poziom oleju.
Moze juz wymaga wymiany?
Inna opcja to luzy zaworowe
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 12:39   #17
michal300889
Imię: Michał
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Gregi86 jak by był źle zamontowany, albo fabrycznie uszkodzony napinacz ten dźwięk był by słyszalny cały czas, nie po rozgrzaniu, dlatego też myślę, że to nie to. Jak silnik ostygnie i odpalę go ponownie ten dźwięk jest słyszalny przez powiedzmy sekundę bądź dwie i silnik pracuje cicho dopóty dopóki się nie rozgrzeje.
Stary 23-07-2017, 15:22   #18
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
I tutaj cie musze rozczarowac.
Dokladnie 2 tygodnie temu wymienialem u siebie napinacz paska wielorowkowego.
Objawy byly takie ze tylko i wylacznie na rozgrzanym silniku i na niskich obrotach bylo slychac "chrobolenie" po sprawdzeniu widac bylo ze napinacz czasem podskakuje i wydaje ten dzwiek.
Po wymianie jest cisza a byl zalozony orginalny ( wytrzymal 300tys).
Tak wiec sprawdz dobrze, objawy mamy identyczne, jakie sa twoje argumenty?
Stary 23-07-2017, 15:45   #19
michal300889
Imię: Michał
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Moim argumentem może być np to, że ten sam dźwięk był również i przed wymiana napinacza, a nie wymieniłem go dlatego, że były te dźwięki tylko dlatego jak wcześniej pisałem koło pasowe się rozkleiło i wszędzie było pełno gumy. Ale jednak sprawdzę to sporo tak piszesz, że miałeś podobnie.
Stary 23-07-2017, 15:54   #20
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Najprosciej rozgrzac silnik:
- obsewrowac skoki paska i napinacza,
- zrzucic pasek, odpalic i czy dzwiek znikl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
