Stary 26-02-2012, 21:34   #21
jani64
Zarejestrowany: 23-02-2012
Model: ford fokus cmax
Silnik: 1,6tdc
Domyślnie Odp: Brak mocy, obroty tylko do 3 tyś
Dzięki
Nie mogę spotkać opisu wymiany rozrządu chciałem sam wymienić
W szukajce nie znalazłem a chciałem wiedzieć czy nie ma niespodzianek
W fabi 1,9 sdi zony przy wymianie spotkała nas "" niespodzianka '' i straciliśmy 3 godz. dodatkowej pracy,wymieniałem z bratem
jani64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 09:12   #22
FordCMax12
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: C Max
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie Brak mocy zaraz po rozruchu
Witam, mam problem z moim fordem c maxem z 2005roku 1,8 TDCi. Otóż odpalam go czekam aż zgasną kontrolki i i jak ruszam dławi sie i jest mułowaty. Ale tylko na zimnym silniku później w czasie jazdy już jest ok. Może ktoś z Was podpowie mi co mu dolega?
FordCMax12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 10:59   #23
GENERAL555
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: FORD C-MAX
Silnik: 1,8 tdci
Napisał prezes19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
Jeśli posiadasz dpf, to obstawiam że się przytkał. Nie wiem jaką masz wersję wyposażenia i czy masz wyświetlacz tekstowy pomiędzy zegarami. Jeśli masz to powinno jeszcze wywalić napis "usterka układu silnika" + czerwona niegasnąca kontrolka. Auto jest w trybie awaryjnym dlatego kręci się tylko do 3 tys.
W najlepszym przypadku skończył się po prostu płyn i trzeba go dolać możliwie szybko. Wtedy jest szansa na uratowanie filtra. Jeśli filtr ma już dość to wymiana lub usunięcia.
Sprawdź poziom oleju czy nie jest powyżej max. Na bagnecie lub czy nie urósł w ostatnim czasie. Jeśli urósł to na 99% przytkany filtr dpf.
witam. Czy mozesz mi powiedziec o jaki płyn chodzi i gdzie go sprawdzic i dolac . Mam ford c-max 2005 i problem swieci sie kontrolka czerwona i usterka układu silnika i traci moc
GENERAL555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 10:36   #24
espol
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Brak mocy 1.6 TDCI
może ktoś mnie naprowadzi na rozwiązanie problemu, bo w każdym warsztacie mówią co innego.
Po uruchomieniu silnika 1.6 TDCI mk.1 na zimno wszystko jest OK, czasem od razu włącza się kontrolka silnika, czasem nie. Po rozgrzaniu i próbie ruszenia z pierwszego biegu bez przygazowania, silnik nie daje mocy, zaświeca się kontrolka silnika. Kręci się tylko do 2800-3000 obrotów. Potem jakby występowało odcięcie. Nie ma w ogóle mocy, jakby turbina nie pracowała, ale ją słychać. Sytuacja taka jest do momentu wyłączenia silnika, odczekania ok. minuty i ponownego uruchomienia. I ponownie jak się rusza "z kopyta" to wszystko działa, jak tylko delikatnie to od razu traci moc. Silnik ma już przejechane ponad 240 tys. km. Co to może być?
espol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 11:02   #25
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Polecam poczytać powyższy wątek oraz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie zakładamy nowych tematów o podobnej treści, tylko dopinamy się do podobnego.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 22:56   #26
espol
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał GENERAL555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie gdzie można sprawdzić poziom płynu i ewentualnie go dolać? Dwa dni temu odpalił jak zwykle i zanim zaczął mulić dojechałem na obwodnicę i "przegoniłem" go 170-180 km/h przez 30km i był spokój przez dwa dni. Dzisiaj odpaliłem i wszystko było ok dopóki się nie rozgrzał i pierwsze ruszenie ze świateł na rozgrzanym silniku i... znów jak emeryt w kapeluszu od zera do 60 nieskończoność.
Stary 31-01-2015, 17:31   #27
kordian87
Zarejestrowany: 28-09-2014
Model: Focus C-Max
Miałem podobną historię u siebie. Utrata mocy na każdy biegu (jakby jechał bez turbo, nawet z pedałem w podłogę). Problem występował bez żadnej sygnalizacji na desce lub czasami z pomarańczowym "engine", najczęściej na zimnym silniku. Po trasie to trochę niebezpieczne. Problem był w DPF - głębokie czyszczenie w specjalnym roztworze przez trzy dni i po kłopocie. Koszt - 450 zł.
kordian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 16:14   #28
gamzur
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Skończył mi się płyn do wypalania DPF-u. Czy płyn FAP Infineum F7995 prócz Eolys 176 będzie dobry do C-Maxa?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 18:14   #29
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Lej to co zaleca Ford po co kombinowac z inny plynem . Potem jak sie cos dzieje z autem to wina forda
Stary 03-12-2015, 08:30   #30
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Dla zainteresowanych dobrze jest zapoznać się z tym tematem:
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
