13-01-2015, 14:49 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-06-2013
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS),
4-bieg. przekł. autom. - 4F27E / 2.0L Duratec-HE PFI
Mam pytanie do znawców automatów.
Jako, że wcześniej nie miałem kontaktu ze skrzynią w fordzie mam 2 problemy. 1) Chyba najłatwiejsze gdzie znajduje się czujnik światła wstecznego ? W momencie wbicia biegu wstecznego nie zapala się lampka. Przeszedłem wszystkie kable, nigdzie nie jest nic przerwane został tylko czujnik pozycji ale w skrzyni takowego nie widzę lub po prostu pogubiłem się. 2) W mojej skrzyni jest bieg S i tutaj zaczyna się zawirowanie. Forda odkupiłem od klienta, który je ściąga ze Szwajcarii. Fordzik w cudownym stanie nie zaprzeczę, zero defektów, szyby oryginalne itp itd... Jedyne co przy wbijaniu biegów wszystkie pojawiają się na konsoli a bieg S już nie. Dodatkowo wachanie + i - również niczego nie czyni. Dzwoniłem do sprzedającego powiedział mi że u nich to bieg " na śnieg " i będzie działać w momencie kiedy się ciągnie przyczepkę pod górę itp. Co prawda nie spotkałem sięz takim opisem na forum ani w google dla tego pytam się tu... Standardowo wiem, że jest S jako SPORT z możliwością manualnej zabawy u mnie to chyba nie to ? Data produkcji: 21.01.2010 Model pojazdu: Focus 2008- Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan Wersja: Seria 32 Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS) Przekładnia: 4-bieg. przekł. autom. - 4F27E Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym Obszar: (+)"CH" Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-01-2022 o 18:56 |
14-01-2015, 18:05 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Odp: 4-bieg. przekł. autom. - 4F27E / 2.0L Duratec-HE PFI
+CH to Szwajcaria Góry i śnieg to tam jest ale do skandynawii to spory kawałek.
Odnośnie czujnika to nie zgłębiałem tematu. Całkiem możliwe że w ogóle go niema. Przy chwili czasu zerknę w schematy. Co do biegu S to mam ten silnik oraz skrzynie ale pierwsze słyszę o takim przełożeniu. Masz taką pozycje w dźwigni zmiany biegów ? |
14-01-2015, 19:49 | #3 |
Jest to normalna, żadna sportowa skrzynia biegów, a położenie S jeżeli masz jakiś w nim przełącznik, to tylko uniemożliwia podczas jazdy włączenie nadbiegu, czyli 4 biegu. Stosuje sie to faktycznie przy ciągnięci przyczepy, holowania innego pojazdu, podczas oblodzenia i zaśnieżenia drogi , oraz w ruchu miejskim.
A sportowa jazda silnikiem o mocy 101 KW i automatem można miedzy bajki włożyć. |
20-01-2015, 10:15 | #4 |
Imię: Przemek
To na co + i - przy S-ce w takim momencie ?
CO to daje ? |
25-01-2015, 21:30 | #5 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
cyknij zdjęcie jak to wygląda. Bo jak jest +i- to musi działać - chyba że ktoścośzmieniał i wstawił sobie taki mieszek dla zabawy
27-01-2015, 16:39 | #6 |
Postów: 636
Pewnie ktoś zamiast M zrobił S a co do światła cofania to naprawiłeś ?
Jak nie to sprawdź pod maską bezpiecznik F25 10A ,przekaźnik R3 masa na przekaźnik idzie czarno zielonym bezpośrednio z modułu skrzyni. Nie ma czujnika tak jak podejrzewałem. A i jeszcze F141 10A nad nogami pasażera. |
17-04-2015, 20:15 | #7 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Panowie a czy ktoś sie orientuje czy jest możliwość założenia skrzyni 4 biegowej automatycznej z focusa zamiast skrzyni CVT.
18-04-2015, 07:45 | #8 |
Postów: 636
Nawet gdybyś znalazł dawcę z półosiami i poduchami to nie wiadomo czy to by wszystko podeszło. Ford tak sobie wymyślił że różnice w wielkości skrzyni niwelował długością przegubów wewnętrznych . Skoro oryginalnie ten silnik nie występował z taką skrzynią to nikłe szanse że coś udało by się spasować a nawet gdyby to była by to niezłą rzeźba.
Kolejny istotny problem oprogramowanie PCM i TCM niedostępne dla takiej konfiguracji . Skrzynia 4F27E była dostępna tylko w benzynach 1,6 i 2,0. |
18-04-2015, 08:42 | #9 |
Postów: 1,790
No właśnie, bo mam namiar na ładnego c-maxa 2006r 1.6 tdci z skrzynią CVT i jest z nią problem. Naprawa może się okazać kolosalna i myślałem nad zamianą na 4-biegową automatyczną z benzyny.
Albo jeszcze pomyśle nad manualem bo częsci ok 1800-2000 i robocizna pewnie z 3 tysie by wyszło, ale autko jest ładne i prawie ful wypasem. |
23-04-2015, 13:12 | #10 | |
Postów: 1,790
Tu jest stronka co mówi o rodzajach skrzyń biegów automatycznych. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
