25-05-2017, 08:23 | #1 |
Imię: mario
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: ford transit
Silnik: 2,0 85 km
Nie odpala - powietrze w ukladie paliwowym
witam wszstykich pewnie juz nie jedna osoba pisala na ten temat ale nie mam pomyslu na to co zrobic.
wczoraj porzyczyle auto koledze do przewiezienia mebli z ikei. Wyjechal z ikei i wjechal na autostrade i auto normalnie jechalo bez dlawienia czy szarpania. W pewnym momencie auto zgaslo i stanelo i nie mozna bylo go odpalic. Zadzwonilem po pomoc drogowa. po scholowaniu na stacje paliw stwierdzil ze jest powietrze w ukladie paliwowym (za filtrem paliwowym i przed filtrem) na strarter odpalil ale na ktortko. Znajomy mechanik probowal odpowietrzyc ( wylalismy ze 4 litry diesla) ale dalej jest tam powietrze. Moze ktos mi pomoc dziekuje. a i chcialem zazanaczyc ze jestem nowy wiec prosze o zrozumienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mario19853005 ; 25-05-2017 o 10:55 |
25-05-2017, 10:10 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: POMOCY nie odpala!!!!!!!! Ford TRANSIT
Skoro zholowaliście auto na stację, to znaczy, że zabrakło paliwa?
Jeżeli tak było, to odpowietrzenie tylko kręceniem rozrusznikiem czy na krótko samostartem jest raczej niemożliwe. Trzeba wyjąć filtr, zalać do pełna paliwem, założyć, poluzować przewody na części wtryskiwaczy i bardzo umiejętnie samostartem (malutkimi, ale częstymi dawkami) podtrzymywać go na obrotach do 2.000, aż zacznie odpowiadać (potrzebne są dwie osoby) Dotyczy to silnika z pompą VP30. Popraw tytuł wątku, bo zleci do zsypu.
Zgredzik |
25-05-2017, 11:05 | #3 |
Imię: mario
Model: ford transit
Silnik: 2,0 85 km
Odp: Nie odpala!!!!!!!! Ford TRANSIT
Właśnie o to chodzi ze wskaźnik nie pokazywał braku paliwa. Bo pokazywał 1/3 zbiornika i nie wiem czemu się zapowietrzył przedtem było wszystko Ok.
25-05-2017, 11:52 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Nie odpala - powietrze w ukladie paliwowym
Musisz upewnić się, czy przyczyną zapowietrzenia był brak paliwa, czy nieszczelność układu. Transit nie ma pompy podającej paliwo, paliwo zasysa pompa wtryskowa. Układ więc pracuje na podciśnieniu, jeżeli jest nieszczelność, to automatycznie zasysa powietrze.
Odkręć filtr i zobacz, czy jest w nim paliwo. Czy to na pewno jest zapowietrzenie - kontrolka immo zachowuje się normalnie? Tzn. po włączeniu stacyjki po kilku sekundach gaśnie i nie mruga? Najlepiej byłoby podłączyć tester i sczytać błędy - może być uszkodzony np czujnik położenia wału...
Zgredzik |
25-05-2017, 13:13 | #5 |
Imię: mario
Model: ford transit
Silnik: 2,0 85 km
Tak kontrolka dziala prawidlowo moj mechanikmowi ze niby wlasnie poszla pomapa wtryskowa i ze paliwo bylo ok
25-05-2017, 15:44 | #6 | |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Jeśli nie masz jak, to zacznij od sprawdzenia układu zasilania. 1. Popuść nakrętkę przewodu wysokiego ciśnienia przy wtrysku, zakręć rozrusznikiem i zobacz czy się pojawia paliwo. Jeśli nie to kup kawałek przezroczystego węża , plastikowa bańka 4l np po płynie do spryskiwacza, mały lejek. 2. Rozłącz przewód zasilający pomiędzy filtrem a pompą wtryskową, załóż wężyk, na koniec lejek i wlewaj olej napędowy do momentu aż przestaną wracać bąbelki powietrza do lejka. Teraz odłacz lejek i koniec wężyka zanóż w bańce z olejem napędowym. 3. Mamy niezależny układ zasilania, teraz zakręć rozrusznikiem i patrz czy z przewodu przy wtrysku pojawia się paliwo. Możesz też wspomóc się samostartem. 4. Jesli po kilku próbach paliwo się nie pojawi lub silnik nie zapali trzeba podejrzewać uszkodzenie sterownika na pompie wtryskowej. Naprawa ( wymiana tranzystora - koszt ok 300zł) lub wymiana sterownika - koszt zakupu sterownika + "wyzerownie" immo - 50zł, lub adaptacja pompy IDS-em: 250-300zł . Ceny podałem oczywiście z mojego rejonu. Ja obstawiam uszkodzenie sterownika, napisz jak usuniesz usterkę. Powodzenia Ostatnio edytowane przez medar ; 25-05-2017 o 15:47 |
25-05-2017, 17:21 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
25-05-2017, 18:08 | #8 |
Imię: mario
Model: ford transit
Silnik: 2,0 85 km
Zgadza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem w Niemczech.
25-05-2017, 18:12 | #9 |
Imię: mario
Model: ford transit
Silnik: 2,0 85 km
W Niemczech to kosztuje trochę drożej zobaczę co i jak jutro bo jutro mechanik dzwonił i mówił ze mogę auto przed południem odebrać napisze jutro
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
25-05-2017, 19:43 | #10 | |
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
