03-07-2017, 04:55 | #1 |
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Tranzit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 96
Postów: 29
Wtryski kupować czy co zrobić z moimi ?
Witam poszukuje wtrysków zielonych cienkich do silnika z pompa Bosch silnik z 96 roku , Mam maszynkę do sprawdzania wtrysków pożyczoną w sobotę robiłem pomiar i jeden wtrysk pokazywał 235 otwarcie reszta od 245 do 265 .
I mam pytanko kto by posiadał takie wtryski ? |
03-07-2017, 07:38 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Wtryski Ford Transit
Jeżeli ci zależy na wyrównanym ciśnieniu otwarcia, to raczej nie możesz kupować używek. Chcesz liczyć na to, że trafisz szczęśliwie i wszystkie będą miały podobne ciśnienie? To lepiej w totka zagrać - są większe szanse...
Zgredzik |
03-07-2017, 14:54 | #3 |
Model: Tranzit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 96
Postów: 29
Odp: Wtryski kupować czy co zrobić z moimi ?
Ok , mam pytanie czy można je regulować ?
03-07-2017, 17:56 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jest tam śruba regulująca docisk sprężyny iglicy, dostępna po zdjęciu kapturka plastikowegp. Ale nie radzę ci jej dotykać, regulacja u producenta odbywa się na specjalnym stole, ten twój przyrząd przy tym jest jak maczuga z epoki kamienia. Mówię tak, bo przyznam się, że kiedyś (ze 25 lat temu) próbowałem na jednym wtrysku przeregulować ciśnienie otwarcia - mały Kazio nie dał rady choć starał się jak nie wiem co, skończyło się na zakupie kpl. nowych... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli silnik na wolnych obrotach pracuje regularnie - to daj spokój tym wtryskiwaczom. Jeżeli kuleje - jest problem... I to raczej finansowy...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-07-2017 o 18:00 |
04-07-2017, 04:14 | #5 |
Model: Tranzit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 96
Postów: 29
Silnik pracuje regularnie jest moc , tylko zastanawia mnie jedno czasem zapalali od szczała na dotyk i buchnie na biało przez sekundę wina wtrysku czy ustawienia pompy ?
04-07-2017, 08:33 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Lejący wtrysk i/lub ze zbyt dużą dawką to raczej czarny dym.
Biały dym to raczej olej gdzieś się zbiera w dolocie (najczęściej z odmy), ścieka powoli podczas postoju tworząc mini kałużę, kiedy silnik odpala, zasysa ten olej i stąd jasny dym. Sporo można powiedzieć po zapachu tego dymu, ale potrzebne są dwie osoby - jedna do odpalenia, druga do wąchania.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale lepiej nie szukać problemów, skoro Osiołek ma dobre osiągi.
Zgredzik |
04-07-2017, 18:00 | #7 |
Model: Tranzit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 96
Postów: 29
Sprawdzałem z sąsiadem , Ten dym trwa tylko rano przez sekundę jak kręcę rozrusznikiem zapach jakby ropy . Drugie co dobry sąsiad zauważył ze pod maska tez się pojawia ten dym jakby rozpylona ropa jak mgła , Wycieków nie zauważyłem , występuje wtedy kiedy rozrusznik kreci dłużnej z dwa obroty możne trzy tak to pali na styk , Zakupiłem wtryski czekam na przesyłkę , rozbiorę wtryska i wykorzystam go na pomiar ciśnienia sprężania , ale z osobówki mi się nie nada bo na forum pisze ze ma być 28 do 34 jak się nie mylę ?
04-07-2017, 19:06 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nominalne ciśnienie silnika 2,5D wolnossącego wynosi 34 bary. Wraz z przebiegiem spada i w sumie najważniejsze jest, by było w miarę wyrównane, by różnice nie przekraczały 2 barów pomiędzy cylindrami.
Ciśnienie 28 barów jest jeszcze super dla tego silnika, nawet w zimie będzie nieźle palił. Czyli nie ma jakiejś dolnej granicznej wartości, widziałem silniki z ciśnieniem 18 barów i jeździły - co prawda latem, w zimę chyba odpalali je na samostart...
Zgredzik |
04-07-2017, 19:38 | #9 |
Model: Tranzit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 96
Postów: 29
Osiołek ma przejechane 218 tys , sprawdzę i podam wartości jakie są jak się uda może do końca tygodnia .
15-07-2017, 10:20 | #10 |
Model: Tranzit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 96
Postów: 29
Dokonałem pomiaru dzisiaj rano , i jest chyba lipa podaje wartości na zimnym silniku
1 cylinder 29 2 cylinder 23 3 cylinder 22,5 4 cylinder 13 próba olejowa 1 cylinder 29 2 cylinder 27 3 cylinder 25 4 cylinder 20 |
